Сообщений в теме: 12267
#3571 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Май 2012 - 11:09
всегда греются сразу при вкл. зажигания. Оба. Если у тебя греет только водительский - значит пассажирский неисправен.
включаются оба, но правое потом отключается, а левое нет...так понимаю там реле стоит!? оно не должно все время греть?!
#3572 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Май 2012 - 11:18
должно греть
#3573 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 20 Май 2012 - 06:14
должно греть
+1 все время греть. там напрямую
#3574 vallid
vallid
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Лида/Беларусь
Отправлено 22 Май 2012 - 08:52
Знаю, что эта проблема уже поднималась на форуме, но перелистав 40 страниц переписки так и не удалось выяснить как ее устранить!!! е46 2002 г дизель 207 000 пробег, автос начинает дымить если притопить педаль газа в пол, в зеркало заднего вида видно чёрное облако дыма.При работе на холостых оборотах дыма нет вообще, ни черного ни белого, даже при оборотах около 4000об/мин.Смешанный расход около 6,2 литров.Диагностика показывает, что ошибок нет. Причину такого поведения объяснить никто не может. Ребята если кто-то уже сталкивался с этой проблемой помогите!
#3575 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Май 2012 - 09:03
неправильная смесь, ктото переливает или воздуха мало какая коррекция по форсам, догревается ли мотор до нужной температуры
#3576 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Май 2012 - 08:05
если хорошо даешь ей подсраку - это нормально.
#3577 Pshek
Отправлено 22 Май 2012 - 08:14
а может кто знает хорошие сервисы по ремонту ТНВД? пока у меня из вариантов только бош сервис возле кургана славы. может кто еще хороших мастеров знает, чтоб было из чего выбирать?
#3578 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Май 2012 - 08:17
по старому насосу я так понял amid под солигорском или ещё michaelчеготото там который или витебске или в минске
#3579 Pshek
Отправлено 22 Май 2012 - 08:58
спасибо. им отписал. может кто еще кого знает?
#3580 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Май 2012 - 10:09
Саша. есть еще Петрович с "энергии" раньше делал, сейчас не знаю?
Но он больше по Мерсам!
#3581 vallid
vallid
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Лида/Беларусь
Отправлено 23 Май 2012 - 01:58
А если хорошо дать)) со светофора, то сзади стоящие автомобилисты и марку машины не разберут в клубах черного дыма. Я говорю, о нормальном режиме 3000-3500 об/мин.
#3582 vallid
vallid
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Лида/Беларусь
Отправлено 23 Май 2012 - 02:12
Посоветуйте куда обратиться с целью диагностики этой проблемы!
А мотор работает в нормальном температурном режиме.
#3583 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Май 2012 - 06:46
богатая смесь. Начни с ЕГР и расходомера. А 3500об - это много для дизеля, дветыщи и не мучай старый трактар.
#3584 vallid
vallid
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Лида/Беларусь
Отправлено 24 Май 2012 - 08:41
При диагностике двигателя сказали, что расходомер работает хорошо, а вот ЕГР не очень! Посоветуй куда лучше обратиться с этой проблемой!
#3585 artem80
artem80
  • 92 сообщений
  • e39/535было/е46/320d
  • витебск/белорусь
Отправлено 24 Май 2012 - 09:28
Всем, привет! Машина е46 320d 2002г.в. мотор не родной, постарше, кажется до 2001, такая проблема: с утра долго заводится, после того как завелась, валит синий дым, не згаревшая соляра, потом выветривается, не дымит, но работает каряво на холостых, мотор тресёт как шопена у рояля, в течении дня заводится лучше, если стоит не долго, утром тоже самое, сегодня вообще не завелась, схватилась, заглохла и всё. На диагностике сказали что по ошибкам должна заводиться, может дтч егр. Подскажите, если есть какие мысли. Спасибо.
