Сообщений в теме: 12267
#3601 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 28 Май 2012 - 07:03
ну мокро именно, где форсунки стоят. раньше текло сильно. после бошдизельсервиса сочится по капле в час\день. но все равно сам факт пугает. салон уже от выхлопов потемнел немного. и пока о химчиске можно забыть.
Конкретнее: снимаем защиту. если смотреть на двигатель - 4 форсунки находятся в "траншее" рядом с сажевым фильтром. никаких резиновых\пластмассовых шлангов, кроме обратки там нет(шланги уже 4 раза меняли - из них не текло) . теперь по этой траншейке потиху стекает все на воздушный фильтр, а дальше на катализатор(когда уже некуда соляре деваться)
Проверяли ТНВД - вроде без проблем. может давление скачет? или что может быть...машина очень хорошо работает. да и форсунки проверяли же.
съездил в березино и обратно 250 км и все сухо. съездил на гомельщину и обратно 500км - опять капли солярки. :crying:
#3602 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 28 Май 2012 - 07:25
может че поджать нужно :kos:
#3603 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 28 Май 2012 - 08:27
тоже 4я мокрая всегда была.Снимал форсы на стенд,при установке поставили новые колечки и все норм(бошдизельсервис)
#3604 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Май 2012 - 08:33
Хотябы при том,что
Так что Макс прав по поводу терм.
А так да приборная стрелочка шалит(и скорее всего от криворуких лазящих туда),ну и есно терм. на замену.
да, да, Юра.
Gladj525, ты чего такой не внимательный ?:)
#3605 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Май 2012 - 09:07
Ребята, сбросте кто фото 4-ой форсы с М47 на месте. Хоть убейте, не могу найти на ней никакого провода. Может "кулибины" воткнули обычную?
#3606 Pshek
Отправлено 28 Май 2012 - 09:23
Обычную не могли. на всех форсах по 2 шланга обратки, на 4-ой только один.
#3607 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 28 Май 2012 - 09:43
Да, один, и наклонен к переду. Но никакого проводка нет, трубка подачи, шланг обратки и всё, больше ничего нет. Как тогда датчик подключается?
#3608 Pshek
Отправлено 28 Май 2012 - 11:43
провод чуть глубже лежит, свою когда вынимал тоже не сразу заметил, в общем провод этот и перерубил из-за этого Изображение
#3609 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 29 Май 2012 - 10:52
Знаю, что эта проблема уже поднималась на форуме, но перелистав 40 страниц переписки так и не удалось выяснить как ее устранить!!! е46 2002 г дизель 207 000 пробег, автос начинает дымить если притопить педаль газа в пол, в зеркало заднего вида видно чёрное облако дыма.При работе на холостых оборотах дыма нет вообще, ни черного ни белого, даже при оборотах около 4000об/мин.Смешанный расход около 6,2 литров.Диагностика показывает, что ошибок нет. Причину такого поведения объяснить никто не может. Ребята если кто-то уже сталкивался с этой проблемой помогите!
если на СТО нормальные парни скажут что по компу все в прядке, то снимай клапан ЕГР и впускной коллектор, полностью вычисти его от все сажи внутри, желательно отмочив перед этим в бензике и черный дым должен уйти, ну и на всякий попутно поменяй расходники (в первую очередь воздушный фильтр). пишу с реального примера такой же проблемы.
#3610 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Май 2012 - 10:23
да, да, Юра.
я ему про Фому, а он мне про Ерему.
#3611 PabloPicasso
PabloPicasso
  • 11 сообщений
  • 318d
Отправлено 30 Май 2012 - 11:07
Хочу на свою воткнуть чип-бокс RaceChip Pro. Кто-нить пробовал эту приблуду?как впечатления?или это 300бачей на ветер?
#3612 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 30 Май 2012 - 12:58
мега ненужная веЩ :)))
#3613 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 30 Май 2012 - 04:06
температура должна быть от 88. У тебя явно термостат преоткрыт. Удаляй ЕГР, глуши трубки. Потом смотри. Коли не будет норма - меняй основной и будет тебе четкие 88-94.
Пасиб, есть на что ориентироваться по температуре. Оказалось что у меня только один термостат, а трубка идет к клапану ЕГР без радиатора. Так что основной термостат на замену.
И про приборку тож спасибо всем. (Реторический вопрос какого х туда лазили...).
#3614 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 31 Май 2012 - 01:29
не надо. лучше изменить программу родных мозгов (обычный чип) - те кстати выйдет в 2 раза дешевле чем коробочка :)
#3615 PabloPicasso
PabloPicasso
  • 11 сообщений
  • 318d
Отправлено 31 Май 2012 - 08:45
Просто чипбокс мозги не трогает...а при чиповке заливается новая прога, старая я так понимаю теряется....что есть стремно...мот у кого есть такой бокс или похожее чтоб попробовать и понять что это того не стоит?
