Резонатор(гофра так называемая) на глушителе в норме? У меня тоже дребезжит, бесит ужасно. Вот никак руки не дойдут гофру вварить вместо него.люди, подскажите, что может быть? при трогании, или торможении от 30 до 0 непонятный металлический звук тртртртр, остановился, все гуд, никогда не появится, нажал на газ, тоже все гуд. Бесит ужасно когда медленно подъезжаешь. Демпфер новый(150 километров Corteco), подушки 2к километров. Может выпуск, блин, но трещины визуально нигде нету, или внутри катов что-то? Как диагностировать? Где лечится?
#3646
Отправлено 07 Июнь 2012 - 06:36
#3647
Отправлено 07 Июнь 2012 - 07:21
Когда глушить, то да.а стут отдаёт на кузов?
#3648
Отправлено 07 Июнь 2012 - 07:58
#3649
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:04
Посмотри в раёне траверсы, а подушки двиганорм?Когда глушить, то да.
#3650
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:05
На холостых и когда газуешь не дребезжит, только в вышеописанных случаяхСтоит между турбой и первым катом, такой бочёнок. Попроси кого-нибудь погазовать, а сам в яму и слушай. Дребезжит на низах. Только газуйте не резко, а плавно добавляйте, в каком-то диапазоне оборотов он и дребезжит.
Подушки гудПосмотри в раёне траверсы, а подушки двиганорм?
#3651
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:23
Так ты не резко газуй, а плааааавненько. А так конечно, резко обороты поднимаешь, ничего дребезжать не будет.)))На холостых и когда газуешь не дребезжит, только в вышеописанных случаях
Подушки гуд
Подушки гуд
#3652
Отправлено 07 Июнь 2012 - 10:32
доррестайл-рестайл - это разные моторы. Совсем разные, хотя оба колотилки.Макс, не пужай людей!
Знаю е 46 с М47 рестаил, замена движка была на 620 тыс.(в Германии и авто куплено за копейки с новым движком), на новом под 130 наезжено!
Еще знаю е 46 с 500 тыщ и ездит-не развалилось колено!
#3653
Отправлено 07 Июнь 2012 - 10:35
ну он же не сказал, что рестайл 320-ый, может 318-ый, там же такой же мотор как в дорестайле.
#3654
нунах. С 57 она продасццо за 2 недели. И не дешевле, чем с родным уж точно.обратись к ролину или люшане, в ф -авто
с м57 или рестайловым продать её будет сложнее
#3655
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:00
плавненько плавненько нажимал, ничего, невозможно диагностировать, когда машина стоит, только при малейшем движении, начале хода, торможении от 30- до 0, но как создать эти условия, чтобы еще и внизу кто-то был?Так ты не резко газуй, а плааааавненько. А так конечно, резко обороты поднимаешь, ничего дребезжать не будет.)))
#3656
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:19
Заезжаешь на яму, затягиваешь ручник, включаешь 1-ю или заднюю передачу и потихоньку душишь сцеплением двигатель что бы вызвать его вибрацию, смотришь снизу откуда звук.плавненько плавненько нажимал, ничего, невозможно диагностировать, когда машина стоит, только при малейшем движении, начале хода, торможении от 30- до 0, но как создать эти условия, чтобы еще и внизу кто-то был?
#3657
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:01
Поможешь? Не располагаю ямой в Бресте.Заезжаешь на яму, затягиваешь ручник, включаешь 1-ю или заднюю передачу и потихоньку душишь сцеплением двигатель что бы вызвать его вибрацию, смотришь снизу откуда звук.
#3658
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:04
Если этот звук на задней оси, то не парься и забей, этот звук движения подшипника на кардане. Проблема только на дорестайлах, и то до определенного месяца там какого-то в 2001 г. Потом уже начали пылезащитной манжетой дооснащать, чтоб это устранить. Ни на что особо не влияет, кроме лишь данного звука металлического (как при срыве), когда трогаешься с места вперед либо назад.люди, подскажите, что может быть? при трогании, или торможении от 30 до 0 непонятный металлический звук тртртртр, остановился, все гуд, никогда не появится, нажал на газ, тоже все гуд. Бесит ужасно когда медленно подъезжаешь. Демпфер новый(150 километров Corteco), подушки 2к километров. Может выпуск, блин, но трещины визуально нигде нету, или внутри катов что-то? Как диагностировать? Где лечится?
#3659
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:16
уверен?нунах. С 57 она продасццо за 2 недели. И не дешевле, чем с родным уж точно.
с м57 она будет также долго продаваться и перестановки не окупятся
не дешевле, только 2к выкинутых останутсяИ не дешевле, чем с родным уж точно.
#3660
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:32
Звук прямо под ж.. Чуток вперед может быть. Забить не вариант, при движении на малой скорости чувствуешь себя корытом. Дата выпуска 07/2001Если этот звук на задней оси, то не парься и забей, этот звук движения подшипника на кардане. Проблема только на дорестайлах, и то до определенного месяца там какого-то в 2001 г. Потом уже начали пылезащитной манжетой дооснащать, чтоб это устранить. Ни на что особо не влияет, кроме лишь данного звука металлического (как при срыве), когда трогаешься с места вперед либо назад.
