Сообщений в теме: 12267
#3661 Pshek
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:47
А кто что думает насчет удаления катализаторов? пламегаситель надо вваривать или необязательно? звук изменится или нет? может кто себе вырезал, каковы ощущения?
#3662 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:56
подумываю над этим, но тоже хотел бы услышать мнение уже сделавших данную операцию
#3663 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:04
Поможешь? Не располагаю ямой в Бресте.
Маякни после выходных.)
#3664 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:09
Вырезал все три (один керамический и два металлических) на Е46 М57, вместо них ничего не вваривал, остались пустые банки, звук абсолютно не изменился, как и динамика.)
#3665 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:11
если ничего не вваривал то будет слышен смешной звук турбы
#3666 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 08 Июнь 2012 - 05:22
доррестайл-рестайл - это разные моторы. Совсем разные, хотя оба колотилки.
колено слабое место только у дорестайла или и у рестайла тоже?
#3667 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:43
вроде как, у доррест чаще. Слышал и даже видел, как пацаны всовывали колено в N мотор.
#3668 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 08 Июнь 2012 - 09:44
Bosch VP44 ТНВД распределительного типа с радиальным перемещеним плунжеров Купил месяц назад.Через неделю проявился дефект: после прогрева если ехать медленно в течении 10мин, а затем надавить на педаль газа - разгон очень вялый (как на Икарусе). Если выключить зажигание на 30-40 секунд, запустить и навалить, то едет как ей и положенно. До 130км. Затем опять включается режим "овощ".Стрелка расходомера замерает посередине. на холостых она не шевелица. Был на диагностике у полковника. все параметры двигателя в норме. ошибок нет. Поехали с их спецом прокатиться - овощ не включился. сразу навалили, и на Буденного не разгонишь сильно.Расход топлива в норме. не дымит, масло 50гр на 1000км. по трассе. Запуск без проблем. Покзания диагностики : дде 48.Регулировка муфты опережения зажигания Подскажите как это лечится, поменять форсунку с датчиком, или можно как-то реанимировать датчик?
#3669 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:30
Саша, только сегодня вырезал 2-ю банку. звук не изменился, только вроде как турба свистеть-ухать стала громче. но тянет явно резвее. движок обороты быстрее набирает. короче гут :) выбивай тупо ломом ту банку, что по центру кузова, никаких пламегасителей не надо :good:
#3670 S@n4ela
S@n4ela
  • 132 сообщений
  • 320d 2004 touring
  • Минск- Витебск
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:11
ясно, у дорреста по ходу пробег поболее)) в целом проблему на рестайле не решили((
а как ломало то, на каких режимах, на каких передачах?
#3671 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
+100 пламегаситель лишний девайс.Сразу же после покупки пошаманили с 2й банкой.Звук не изменился,как и динамика
#3672 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:14
Запуск без проблем.
тож 48я ошибка была.на пятой не реально было больше 130 км/ч разогнать.На месте,если газовать пердела/коптила.Обороты выше 2300/2400 не поднимались.Ремонт ТНВД помог
#3673 Pshek
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:31
так вроде же еще один катализатор есть до второй банки, мне кажется что засирается он в первую очередь. или я не прав?
#3674 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:23
неа) первый кат сразу после турбы - вот его вырезать крайне не рекомендую. я думаю понятно почему) там крупная ячейка сот и высокая температура - он как правило не забивается.
#3675 Pshek
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:40
ну пасиб. я ваще думал именно он и засирается. значит буду выбивать второй Изображение
