Сочувствую!!!
Колено отдельно купить нереально у нас в РБ...
почему нереально? думаю новое вполне реально. вот с бу конечно напряг
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:15
Сочувствую!!!
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:27
А ошибка 48 тогда чего висит? Муфта опережения впрыска=поршень опережения впрыска, а регулировка - это как правило то, что его клинит.проблема в том что насос в порядке, его просто нужно отрегулировать
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:29
Согласен...почему нереально? думаю новое вполне реально. вот с бу конечно напряг
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:11
да потому что насос технически исправен, а почитать на "слабоде" информацию я и сам могуА ошибка 48 тогда чего висит? Муфта опережения впрыска=поршень опережения впрыска, а регулировка - это как правило то, что его клинит.
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:56
Обоснуй вышенаписанные высказывания, если не трудно. Отрегулировать механически - это как? Винт на насосе крутить?Муфта опережения впрыска-это не есть-поршень опережения впрыска, а регулировка там нужна зажигания механическим путём
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:04
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:13
Ты хоть раз с этим сталкивался? или только тис читал?Обоснуй вышенаписанные высказывания, если не трудно. Отрегулировать механически - это как? Винт на насосе крутить?
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:15
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:34
Чего то не могу найти, дай ссылку.Ты хоть раз с этим сталкивался? или только тис читал?
тогда найди в тисе регулировку тнвд и он тебе обуснует
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:36
LUK или SACHSбуксует сцепление, я так понимаю определить по внешним признакам что именно накрылось невозможно?
подскажите диск и двухмассовый маховик какого производителя брать лучше вместо оригинала?
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:38
а менял себе кто-нибудь? Что летит в основном и что по деньгам встанет?LUK или SACHS
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:42
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:13
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:22
Нет, сударь, это я и сам знаю. Сбросьте прямую ссылочку на регулировку тнвд, а то я сочту за пиз..абольство, всё что вы сказали выше.
