Сообщений в теме: 12267
#3706 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:28
Нет, сударь, это я и сам знаю. Сбросьте прямую ссылочку на регулировку тнвд, а то я сочту за пиз..абольство, всё что вы сказали выше. :rolleyes:
честно мне все равно кто за что сочтёт
если нужно вверху поиск есть -Cтатическая установка насоса
если я приведу ссылку то сочту вас пиз..ом хорошо?
#3707 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:30
Да есть такое, но там чего то я не узрел ни слова о механической регулировке угла опережения впрыска.
#3708 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:35
регулировке угла опережения впрыска относительно коленвала, и теперь посмотри 48 ошибку
#3709 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:36
Не......., вы лишь вернёте себе доброе имя в моих глазах, а на остальное я не подписываюсь. Хотя я не уверен, что ваша ссылка будет по существу... <_<
#3710 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 11 Июнь 2012 - 03:40
Муфта опережения впрыска-это не есть-поршень опережения впрыска, а регулировка там нужна зажигания механическим путём...
тогда найди в тисе регулировку тнвд и он тебе обуснует
И что там где надо регулировать в насосе, чтоб угол впрыска настроить механически? Привожу весь текст для удобства:
Cтатическая установка ТНВД (M47)
Проверить измеряемую величину ТНВД,
см. 13 51 040.
Оставить установленными приспособления 13 5 200 и 00 2 510 (стрелочные индикаторы).
Вынуть приспособление 11 2 300 (фиксирующий штифт).
Вывернуть резьбовую заглушку на валу ТНВД.
Отвернуть центральную гайку на валу ТНВД.
При этом удерживать коленчатый вал от проворачивания за передний центральный болт.
Ввернуть приспособление 13 5 190 без выталкивающего винта и затянуть.
Ввернуть выталкивающий винт (1) в приспособление 13 5 190 и отсоединить звездочку от вала ТНВД.
Вывернуть приспособление 13 5 190 вместе с выталкивающим винтом.
Снова затянуть центральную гайку на ТНВД с предварительной затяжкой.
Момент затяжки, прим. 30 Нм.
Открыть маслоналивной патрубок.
Поворачивать коленчатый вал в направлении вращения до тех пор, пока литой выступ (1) на распределительном валу впускных клапанов не окажется вверху.
Примечание:
При положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия литой выступ (1) на распределительном валу впускных клапанов должен быть обращен вверх.
Провернуть коленчатый вал против направления вращения прим. на 90А
Установить шкалу приспособления 00 2 510 (стрелочный индикатор) на ноль.
Поворачивать коленчатый вал в направлении вращения до тех пор, пока на приспособлении 00 2 510 (стрелочный индикатор) не будет точного показания, указанного на ТНВД.
Вывернуть болт блокировки (1) на ТНВД.
Удалить промежуточную шайбу (2) и затянуть болт блокировки. Тем самым вал насоса заблокирован.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 51 13AZ.
Ввернуть выталкивающий винт (1) в приспособление 13 5 190 и отжать звездочку с вала ТНВД.
Таким образом привод и насос разъединяются.
Установить приспособление 11 2 300 (фиксирующий штифт) параллельно датчику (1) частоты вращения на ребро жесткости двигателя.
Повернуть коленчатый вал в направлении вращения настолько, чтобы приспособление 11 2 300 (фиксирующий штифт) зафиксировалось со слышимым щелчком.
Примечание:
Затянуть центральную гайку на валу ТНВД с предварительной затяжкой.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 52 2AZ.
Установить промежуточную шайбу и затянуть болт.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 51 14AZ.
Затянуть центральную гайку на валу ТНВД.
Момент затяжки,
Проверить кольцо круглого сечения на резьбовой заглушке вала ТНВД и при необходимости заменить.
Затянуть резьбовую заглушку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 3AZ.
см. 13 51 040.
Собрать двигатель.
#3711 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2012 - 04:32
интересно а как диагностировать износ маховика, сцепления? Узнать достаточный он для замены данного узла или нет?
#3712 Pshek
Отправлено 11 Июнь 2012 - 07:23
а менял себе кто-нибудь? Что летит в основном и что по деньгам встанет?
я менял. менял комплектом маховик+комплект сцепления(диск, корзина, выжимной). ставил LUK. за комплект маховик+сцепление отдал 660уе + за работу около 40.
#3713 Pshek
Отправлено 11 Июнь 2012 - 07:27
чтоб диагностировать, надо скидывать коробас, а это недешевое удовольствие. я чтоб не переплачивать купил сразу всё. в итоге когда скинули коробас сказали, что сцепление изношено, корзина разбита, а у маховика приличный люфт. т.е. не зря все поменял. теперь наслаждаюсь, никаких вибраций и посторонних звуков при трогании Изображение
#3714 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 11 Июнь 2012 - 09:42
в ваших глазах, а кто вы такой? :))) :))) :)))
вместо того чтобы помчь пытаетесь мне втирать какую то х.
итак вы утверждаете что насос имеет поврежденя и для устранения ошибки необходимо его снятие, т.к. разницу углов не выставить
я утверждаю что нужна регулировка насоса - т.е. делаем проверку измеряемой величины ТНВД
Считать показание индикатора.
Анализ измерения:
Считанное значение может отклоняться от значения, выбитого на ТНВД, максимум на Б мм.
При отклонениях более Б мм следует произвести статическую установку ТНВД -это и есть регулировка разницы углов
#3715 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:19
Долго думал!? А я то гадал, что это за такая механическая регулировка насоса. Оказывается вон оно как... 8-0 В общем, всё более менее понятно...Остаётся только пожелать удачи в ремонте. Думаю такому сильному специалисту как вы, задающему вопросы и тут же на них отвечающему, не составит труда устранить ошибку по регулированию муфты опережения врыска при помощи статистической установки ТНВД, а также проблему по переключению в аварийный режим,в том числе и после 130 км/ч. :heey:
#3716 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Июнь 2012 - 09:30
Долго думал!? А я то гадал, что это за такая механическая регулировка насоса. Оказывается вон оно как... 8-0 В общем, всё более менее понятно...Остаётся только пожелать удачи в ремонте. Думаю такому сильному специалисту как вы, задающему вопросы и тут же на них отвечающему, не составит труда устранить ошибку по регулированию муфты опережения впрыска при помощи статистической установки ТНВД, а также проблему по переключению в аварийный режим,в том числе и после 130 км/ч. :heey:
Парни, хорош цапатся!
Для того и ветка создана, что бы спросить, как сделать самому или кто поможет быстро-качественно-не дорого!
Поставить правильный диагноз по проблеме авто!
Как-то так!
Или я не прав?
#3717 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 12 Июнь 2012 - 09:56
Костя Кот Прав, безусловно. Тем более, что человек который задал вопрос, нахамил пытавшемуся ему помочь ответившему на его вопрос человеку, намекнув на отсутствие у него практических знаний. И в апофеозе он ещё и сам "ответил" на свой вопрос. :1123207701:
#3718 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:47
Как-то так!
Или я не прав?
костя ты прав, спросил, а мне начали тупо цитировать написанное на одном из дизельных сайтов, человек который в дизелях- а конкретно в тнвд двигателя м47 не имеет понятия, ещё и хамит, или думает что раз новичок на форуме - там можно себя так со мной вести.
в том то и проблема что нету в h, места куда бы можно было обратиться и сделать как написано выше.
вот и ищу уже месяц безрезультатно.
#3719 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:50
Кто не имеет понятие в VP44, так это ты. Если бы имел, то не нес бы такую ахинею. Процитируй где я тебе хамил выше, г-н "понимающий в дизелях"? Первым хамить начал ты.
P.S. Готовь деньги на ремонт ТНВД в твоём авто. ...Или даже на другой VP44, - т.к. думаю после после твоей "регулировки" ему окончательно придёт конец ...
#3720 saWa_1
saWa_1
  • 66 сообщений
  • 320d 2000
  • belarus
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:53
Процитируй где я тебе хамил?
P.S. Готовь деньги на ремонт ТНВД в твоём авто или на другой VP44, т.к. думаю после после твоей "регулировки" ему окончательно придёт конец ...
ещё раз говорю, если ты понятие не имеешь как установлен тнвд в м47 проходи мимо
