Сообщений в теме: 12267
#361 lu55
lu55
  • 490 сообщений
  • e46 320d touring
  • Брест.BY
Отправлено 01 Май 2011 - 11:44
черным облачком нет
а чем это может обратиться если просто забить и ездить. расход 7,5 л по городу то устраивает.
#362 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 02 Май 2011 - 09:07
Мужики, добрый день, помогите разобраться с проблемой. БМВ 320d 2003 г. 195 т.км. При трогании с места на первой и на задней передаче(меньше) небольшие рывочки. Сильнее проявлялось зимой на холодную,сейчас на холодную почти не заметно, но при активной работе сцеплением начинаются рывки, если стоиш в пробке то вообще пипец. Такое ощущение что сцепление при большом нагреве рывками проскальзывает,но черт его зает может и маховик (что выйдет в большие деньги). Больше никаких симптомов ни на скорости, ни при переключениях на 2,3,4,5. Что может быть такое и может подскажете где можно грамотно и не очень дорого разобрать со сцеплением. Еще добавлю, на холодную 1 первая передача с усилием (небольшим) включается.
#363 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 02 Май 2011 - 11:23
одной из причин-главный цилиндр сцепления(возможно пропускает)
#364 n1k-e46
n1k-e46
  • 194 сообщений
  • E93
  • Минск (колодищи)
Отправлено 02 Май 2011 - 04:41
Всем привет. Опять образовался вопросик. Сделал еще раз диагностику, покозала что в рампе маленькое довление топлива,с насосами все в поряде, почистил бак, почистил электромогнитный клапон с сеточкой, топлевный фильтор заменил. Что еще может помочь? :kos:
#365 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Май 2011 - 05:07
ну есть 2 варианта, или регулятор глючит или датчик, они с двух сторон рампы по краям стоят что с ездой ? еслиб форсунка лила то ты бы не завёлся просто
#366 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
  • 320d M-tech2
Отправлено 02 Май 2011 - 05:13
подкажите плиз как снять фиговину обведенную синим? 4 болтика я отвинтил, но когда тяну на себя, провода естественно мешают, отсоеденить их хз как! они закреплены жгутиками. подскажите как быть?
#367 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
  • 320d M-tech2
Отправлено 02 Май 2011 - 05:24
сколько стоит комплект сцепления на рестайлинговую?
#368 n1k-e46
n1k-e46
  • 194 сообщений
  • E93
  • Минск (колодищи)
Отправлено 02 Май 2011 - 05:27
что с ездой ?
Заводится без проблем.
Когда нажимаеш газ впол на 345передаче получаются небольшие рывки с1800 до 2300 оборотов.
По остольному все в норме.
#369 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 02 Май 2011 - 05:42
скорее всего регулятор тогда это частая беда, в ветке у е39тых на м57 пишут что его меняют
#370 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 02 Май 2011 - 07:29
Провода уложены в пластиковый короб. Аккуратно разъединить защелки, внешняя часть короба снимется, провода достаются из него.В твоем случае пластиковые стяжки нужно резать. Их видимо приколхозили из-за того,что защелки короба обломаны.
#371 jglis
jglis
  • 44 сообщений
  • E46
  • Слуцк
Отправлено 02 Май 2011 - 07:42
Купил недавно e46 320d(150л.с.), пригнана из Германии. Сразу заменил воздушный фильтр, масленный фильтр и залил масло AGIP SINT EVOLUTION 5W-40 (синтетика) И вот проблема, когда постоит и поработает, а потом даешь газ в пол(1.2 передача), то начинает дымить "конкретно"(густой бело-серый дым) И через пол минуты все проходит.С этой проблемой, появилась странная вещь, турбина нагнетает, но как-то не понятно, скорость та же, но не так плавно что ли. Помогите информацией,кто что знает, ибо раньше ездил на хонде, в BMW-0
#372 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 02 Май 2011 - 08:34
поменяй фильтр картерных газов вообще пользуйся поиском, много чего интересного найдешь
#373 jglis
jglis
  • 44 сообщений
  • E46
  • Слуцк
Отправлено 02 Май 2011 - 08:52
А "клапан вентиляци картерных газов КВКГ", "фильтр картерных газов" и "маслоотделитель"- не одно и тоже? Да и сам я могу поменять этот фильтр?
#374 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 02 Май 2011 - 09:22
одно и тоже, только не клапан :). можешь. тема обсасывалась не один раз. ищи.
стоит кусок параллона - есть смысл поставить пластмасску циклонного типа и забыть.
#375 bakhus
bakhus
  • 50 сообщений
  • 320d e46 2002г
Отправлено 02 Май 2011 - 10:00
три чёрных хамута срезай,отщёлкивай кожух линии магистрали проводки,вытаскивай провода и всё! Тяни её на себя,провод что хамутами привязан попробуё потом в магистраль засунуть,а неполучится,так же хамутиками прикрепи! :heey: :heey: :heey:
