#3736
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:34
#3737
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:23
#3738
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:40
Согласен на все 100. Хрен знает как ездили до меня,и как обслуживали,может и с 3-й трогались.Как говарится"победителям от побежденных"я про то, что после 200 000 уже не может быть уверенности в том, что машина довезет...У кого то на 200 000 лопает, а кто-то ездит на 500 000 и ездит и ездит. Все зависит от эксплуатации.
#3739
Отправлено 15 Июнь 2012 - 01:01
У меня проблема таже,т.е. пропадает тяга, мучаюсь два года, начал с вакуумных трубок а закончил насосом подкачки, сама машина в огне, но походу придется скинуть т.к. эта х...я уже з....ла.Кстати ЕГР заглушил,итог тотже.Сцепление новое. И даже резинки на насосе ВД поменял (3 бумаги), ничерта не помогает. Осталось либо в хорошие руки, либо с моста. Но хотелось бы конечно разобраться и дальше летать. А стук под коробкой у меня тоже был, резинка глушака порвалась и он на металической планочке постукивал...Всем доброго дня!Сильно не пинайте,новенького! Помогите советом,320d,m47n,2001г.пробег 220т.,при глушении от коробки слышен металический стук,также на заведенной из раёна впускного,не всегда,слышен сверчок. При движении иногда чувствуются провалы,т.е.турбина подхватила потом тормазнула.Вакуумные поменял одел(вроде)все на место датчик на турбину прочищал,фильтр на турбину-поставил циклон,нЕГРа не глушил также(пока) не трогал заслонки,по компу ошибок нет(правда проверяли зелененьким бошем) Что может быть?(сцепление,какие признаки колена)
#3740
Отправлено 15 Июнь 2012 - 01:34
Посмотрим завтра может и правда что-то с подачей топлива,начну с малого заменой фильтра и замером давления. Да и заодно покатаю диагноста,правда он у нас один,или для разнообразия на мазде жены поездить.У меня проблема таже,т.е. пропадает тяга, мучаюсь два года, начал с вакуумных трубок а закончил насосом подкачки, сама машина в огне, но походу придется скинуть т.к. эта х...я уже з....ла.Кстати ЕГР заглушил,итог тотже.Сцепление новое. И даже резинки на насосе ВД поменял (3 бумаги), ничерта не помогает. Осталось либо в хорошие руки, либо с моста. Но хотелось бы конечно разобраться и дальше летать. А стук под коробкой у меня тоже был, резинка глушака порвалась и он на металической планочке постукивал...
#3741
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:42
у многих такое, только причин масса может быть. у меня скорее всего геометрия подклинивает, т.к. на второй не едет порой, как будто кто то держит её. И такая особенность - на холодную едет нормально на горячую начинаются клины, и не едет, педалью газа немножко поиграешь - прорывает, если резко на педаль газа - как будто кто то держит. трубки, регулятор давления - заменены, егр заглушен, в насосы пока не лез.
#3742
Отправлено 15 Июнь 2012 - 01:11
так вроде ж у тебя турба восстановленная? обычно когда клинит - машину юзали долго пенсионерской ездой много тысяч километров.у многих такое, только причин масса может быть. у меня скорее всего геометрия подклинивает, т.к. на второй не едет порой, как будто кто то держит её. И такая особенность - на холодную едет нормально на горячую начинаются клины, и не едет, педалью газа немножко поиграешь - прорывает, если резко на педаль газа - как будто кто то держит. трубки, регулятор давления - заменены, егр заглушен, в насосы пока не лез.
#3743
Отправлено 15 Июнь 2012 - 04:21
а ошибки какие/?у многих такое, только причин масса может быть. у меня скорее всего геометрия подклинивает, т.к. на второй не едет порой, как будто кто то держит её. И такая особенность - на холодную едет нормально на горячую начинаются клины, и не едет, педалью газа немножко поиграешь - прорывает, если резко на педаль газа - как будто кто то держит. трубки, регулятор давления - заменены, егр заглушен, в насосы пока не лез.
#3744
Отправлено 15 Июнь 2012 - 04:24
что значит зелененьким бошем?Всем доброго дня!Сильно не пинайте,новенького! Помогите советом,320d,m47n,2001г.пробег 220т.,при глушении от коробки слышен металический стук,также на заведенной из раёна впускного,не всегда,слышен сверчок. При движении иногда чувствуются провалы,т.е.турбина подхватила потом тормазнула.Вакуумные поменял одел(вроде)все на место датчик на турбину прочищал,фильтр на турбину-поставил циклон,нЕГРа не глушил также(пока) не трогал заслонки,по компу ошибок нет(правда проверяли зелененьким бошем) Что может быть?(сцепление,какие признаки колена)
#3745
Отправлено 15 Июнь 2012 - 04:26
#3746
Отправлено 16 Июнь 2012 - 12:03
#3747
Отправлено 16 Июнь 2012 - 05:28
слушайте, а турбу снять сильно сложно или нет?! есть желание почистить крыльчатку
если есть яма/подъемник как два пальца))Я,как и,уверен, многие другие форумчане,не рекомендовал бы сунуть в турбу руки) Что тебе даст чистка крыльчатки?Или с автосом др.проблем нет???))))))
#3748
Отправлено 16 Июнь 2012 - 08:05
#3749
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:29
яма есть...да вот не первый человек говорит про "пенсионерский" стиль езды...заметил, что если давать под сраку, то не тупит! а как только на круизе проедешь км 10, то начинает думать( да и чел заметил некоторую тугость в работе крыльчатки, может от этого и недодув...если есть яма/подъемник как два пальца))Я,как и,уверен, многие другие форумчане,не рекомендовал бы сунуть в турбу руки) Что тебе даст чистка крыльчатки?Или с автосом др.проблем нет???))))))
вот еще...если при торможении машину подергивает, но диски и суппорта не причем, а при отключени абс субъективно становиться все гуд, то это виновата электронная часть или механическая!?
#3750
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:37
а диагностика?вот еще...если при торможении машину подергивает, но диски и суппорта не причем, а при отключени абс субъективно становиться все гуд, то это виновата электронная часть или механическая!?
