Сообщений в теме: 12263
#3781 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:08
возможно клапан вакуумного управления так подклинивает порой? т.к. в своём почистил сеточку, без результатов, потом купил б.у. клапан (в нем тоже почистил сеточку) и поменял его и в тоже время поменял уплотнительное кольцо - машина поехала.
не может так на динамику влять это кольцо
#3782 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:41
Ребята помогите советом. Ни с того ни с сего престал заводится м57 мотор на 330 с АКПП. Предистория: вчера сутра как ни в чем не бывало завелся поехал на работу, в обед поехал по рабочим вопросам по городу, и заметил что пропала тяга, а потом помотавшись по городу и возвращаясь в офис тяга вернулась. После работы заводя машину мне показалось что она заводилась больше обычного, как бы с подхватом. Выехал с работы и заехал в гиппо на логойке возле А-100. Вышел с магазина а машина не заводиться. Так и не завелась. Притянул домой в лесной на галстуке. Грешу на магистральный + еще в баке насосы. Или может быть причина в другом?
#3783 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:37
Была похожая история только не у меня, на е39, М57.
Перестала заводиться...Долго искали...Оказалась проблема в клапане, который находится в ТНВД...
Заменили его и машина полетела...
#3784 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:35
может. кольцо было разорвано, сосало воздух мимо расходометра в итоге постоянная тупость. заменил - сразу по другому.
#3785 OperNoF
OperNoF
  • 63 сообщений
  • E 46 320D 2000
Отправлено 19 Июнь 2012 - 01:51
Подскажите: плывет из 3 форсунок (там где трубка в форсунку гайкой прикручивается). уже 7 раз на бошдизельсервисе был. конкретики никакой. Может есть толковые дизелисты ? посоветуйте пожалуйста. e46 320d 2000г мотор N47 П.С. Снял защиту - то плывет, то не плывет. может трешина форсунки какая7 или резьба уже с точилась.....по динамике все отлично.
#3786 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:22
почему может подклинивать муфта компрессора кондиционера?! на ХХ то работает,то нет. на оборотах работает... перестали открываться жалюзи, вакуум не сходит...пришлось скинуть шланг. вентилятор не включается при 105 градусах!??! WTF??? напрямую крутит, хоть принудиловку ставь! шкив на помпе болтается как собачьи уши... собрался магину продавать блин :angry:
#3787 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:32
Только мотор у Вас М47!
А N47 не на всех е 90 и Х3 ставили!
А по ремонту не подскажу!
#3788 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:29
ребята, все тот же вопрос, температура двигла с легкостью достигает свои 100 градусов, может и больше, при любой температуре наружного воздуха. Радиатор чист, жидкость заменена и прокачана.. Термостату 13000 километров.
#3789 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:34
вискомуфта есть ? патрубки щупали ? радиатор горячий ? машина не парит из выхлопной ?
#3790 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:03
из выхлопной не парит, вискомуфты нет, по остальному не знаю
#3791 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:24
какие патрубки пощупать? Что если радиатор будет горячим?
#3792 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:01
Вчера вечером поковырялся.
Насосы работают оба , снимал шланг перед топл фильтром и смотрел как идет ДТ. при вкл зажигания магистральный насос за 3-5 с. накачал около 0,25-0,3 л ДТ.
может датчик давления в рэйле глюканул или датчик распредвала?
#3793 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:27
ты где обитаешь?
#3794 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:40
охлаждения, на-от радиатора
термопару засунь в радиатор если он горячий и померяй его температуру
ну если нет вискомуфты то при +30 вполне будет под 100
потому что у меня с вискомуфтой как раз завывание(т.е. блокировка от температуры блока в 90-100 градусов) было в +30
#3795 Blackdust
Blackdust
  • 270 сообщений
  • E92 325i N53
  • РБ
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:09
Смотри датчик температуры ОЖ, на его данных всё завязано, ну и помпу соответственно.
