Сообщений в теме: 12267
#3871 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:13
1 - диагностика 2 - похоже на передув и датчик давления чего ты не нашел? если воздушный, то он стоит на впускном сзади.
#3872 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 06 Июль 2012 - 02:25
Диагностика говорит всего 1,3 атмосферы при максимальном вакууме,приговорили турбину,вал смотрел люфтит,но только поперёк и не сильно,масло не жрёт,дыма масляного нет,шток геометрии ходит с усилием и плавно,датчик давления может хандрить?как мне обяснили раходомер здесь не при чём,спасибо за внимание,
#3873 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Июль 2012 - 04:05
какие показание по воздуху?
заданный и фактические?
легко может быть и расходомер, когда появилась проблема?
#3874 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 04:28
нашёл в распечатке,масса воздуха фактическое-510,номинальное-282,диагностику делали bosch kts500,с проблемой брал,думал малой кровью,спасибо за внимание!
#3875 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 06 Июль 2012 - 04:43
ну дык у тя передув блин (по крайней мере так считают мозги)... мот криво чипованая?
#3876 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 05:25
А обьясните как передув,если она максимум +0,3 дует без учёта атмосферы,наооборот ничего не дует!максимум насколько я знаю +1.1- +1.3(Так было в пасцате)
#3877 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:27
если турбина крутится (не развалилась и масло не кидает), то с ней скорее всего все нормально. шток ходит - значит положение лопаток геометрии меняется. у тебя фактическая масса воздуха большая. вообще лучше инпой читать такие вещи - она удобнее выводит с графиком. может врать датчик, может быть тупо дыра где после турбины перед впуском (патрубки, интеркуллер) - мог не заметить. но по твоему рассказу - типа начинает дуть а потом резко все - это симптомы того, что мозги регистрируют передув (причин на самом деле всего 3 - кривой чип, неисправный датчик, клинящая геометрия). почитай именно ошибки компом.
#3878 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:42
а ещё глучащий расходомер например, неверная регулировка геометрии, неисправнусть вакумного насоса
#3879 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 02:19
Сегодня пробовал донорский расходомер,никаких изменений,потом соеденил напрямую трубки vac и out на преобразователе давления,и полетела птичка после 2500об.мин,засекал секундомером 10,5 сек до 105 км.ч,какие мысли по этому поводу,получается я сделал максимальный наддув,который используется только в начале разгона двигателя,а дальше лопатки направляющие должны увеличивать проходное сечение для газов,дабы не порвать там всё,правильно я толкую?
#3880 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:06
получается оба преобразователя наелись... хотя странно или вакуумная система негерметична
#3881 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:36
Я совсем забыл про горячую улитку и катализаторы,видется мне что там лопатки загнуты и поентому недостаточно быстро вращается,надо туда посмотреть,преобразователи поменяю местами опять,посмотрю как шток будет себя вести,с преобразователем от егр шток движется а потом рывком возвращается назад,при полном вакууме шток плавно втягивается,вакуум я думаю в порядке,шторки долго сохраняются закрытыми,и тормоза отличные!
#3882 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2012 - 09:43
нечему там лопатки загибать
#3883 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:06
это радует!)а перегрев чем чреват?
#3884 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:44
Был долго в коммандировке. Сегодня добрался до машины наконец.
Снял впускной коллектор и клапан на насосе.
Впускной оказался без заслонок.
А клапан оказался с поврежденными резиновыми кольцами.
Я так понимаю клапан под замену.
К стати хотел спросить: Можно ли без впускного коллектора завести машину ? :1123207701:
можно
#3885 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:49
+1.
