#376
Отправлено 02 Май 2011 - 10:14
#377
Отправлено 02 Май 2011 - 11:35
что за глюки вы пишете, пластиковая магистраль снимается с фильтра и остаётся висеть в воздухе...
Да ни какие не глюки.
У него крышка магистрали хомутами стянута. А снимать весь короб (магистраль) с корпуса вовсе не обязательно. Достаточно снять крышку.
#378
Отправлено 03 Май 2011 - 12:19
ну да как сказано выше режишь, вооружаешься торексом откручиваешь 4 болта и просто тянешь вверх и на себя, её больше ничего не держитПровода уложены в пластиковый короб. Аккуратно разъединить защелки, внешняя часть короба снимется, провода достаются из него.В твоем случае пластиковые стяжки нужно резать. Их видимо приколхозили из-за того,что защелки короба обломаны.
#379
Отправлено 03 Май 2011 - 03:39
#380
Отправлено 03 Май 2011 - 04:56
#381
Отправлено 03 Май 2011 - 10:03
Скорее всего лампа. Достань ее и все увидишь. Или поменяй с левой, тогда точно узнаешь, только пальчиками стекло лампы не трогай.Ребят, мож кто сталкивался, подскажет.
Вычистил, поставил фильтр. Правая фара загорелась на приборке - не горит ближний. Лампочка перегорела? или может где контакт какой зацепил/отошел?
Лампу новую ставить?
#382
Отправлено 03 Май 2011 - 10:30
обычных ламп с белым светом полно, поинтересуйся на рынке -сам просто давно покупалЕсть чисто белые лампы? Дайте, плз, кто номер? или поделитесь ссылкой, как они выглядят. Уже, тогда с белыми глазьями вставить)
ну, и + в противотуманки, тож беленькие)
#383
Отправлено 03 Май 2011 - 10:31
есть на то отведённая веткапонятно, но тему создал я не из-за фильтра, а из-за дыма!!! первое сообщение. у кого еще какие предположения
#384
Отправлено 03 Май 2011 - 02:54
спасибо за совет в принципе так и думал, но решил все таки уточнить)Провода уложены в пластиковый короб. Аккуратно разъединить защелки, внешняя часть короба снимется, провода достаются из него.В твоем случае пластиковые стяжки нужно резать. Их видимо приколхозили из-за того,что защелки короба обломаны.
#385
Отправлено 03 Май 2011 - 09:57
возле первой форсунки затвердевший нагар, оч похож на древесный уголь. Что это может быть?
up
#386
Отправлено 04 Май 2011 - 09:02
#387
Отправлено 04 Май 2011 - 09:16
#388
Отправлено 04 Май 2011 - 09:59
проставки для плохих дорог имеется ввиду?и ещё, подскажите подбробней плз как найти, как выглядит этот преобразователь давления, легко ли его разобрать чтобы промыть там какую то сеточку.
и ещё один вопрос в нагрузку, друг пригнал бмв Е46 320д 2002, ща восстанавливает под себя, парни которые ему ремонт делают сказали что подвску там можно регулировать по высоте, это у всех бмв так или только у особенных ?
зайди на 13 страницу этой темы там найдёшьи ещё, подскажите подбробней плз как найти, как выглядит этот преобразователь давления, легко ли его разобрать чтобы промыть там какую то сеточку.
#389
Отправлено 04 Май 2011 - 10:00
ну я не знаю что там, они ему сказали что крутишь какую то хрень подвеска становится выше, или ниже )проставки для плохих дорог имеется ввиду?
#390
Отправлено 04 Май 2011 - 10:02
ну есть регулируемая по высоте подвеска, но не слышал чтобы машина с конвейера так сходилану я не знаю что там, они ему сказали что крутишь какую то хрень подвеска становится выше, или ниже )
