Сообщений в теме: 12267
#3886 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:04
думаете стоит подкинуть донорский?
#3887 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:34
если подсоединив напрямую, ты почувствовал ощутимую разницу, то дело, скорее всего, в нем.
#3888 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:50
это радует!)а перегрев чем чреват?
перегрев чего ?
#3889 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 08:22
горячей улитки!
#3890 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 08:26
буду пробовать,принцип его работы:сначала подаётся весь вакуум,а потом по мере разгона двигателя вакуум уменьшается,а у меня едет только при полном вакууме
#3891 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:12
горячей улитки!
она чугунная, ей по барабану
#3892 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:36
у тебя же передув постоянен
#3893 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:05
должен быть,но ничего этого не видит видимо и мер никаких не принимает,должен же в аварию сваливаться,значится предел по давлению не достигнут,какпроверить реально сколько дует в таком режиме,датчик давления как проверить,какие симптомы его смерти?
#3894 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:15
как это не происходит если заданное 200 дует 500, это на ХХ, а на 3500 как?
датчик провереться тестом диса, если бы он умер была бы ошибка
а что если не выставленна геомертрия после ремонта?
#3895 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:38
воздух читали не в таком состоянии вакуума
#3896 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:58
и что? предположи что при таком заданное=фактическому
#3897 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Июль 2012 - 01:37
BMW INPA K+DCAN D-CAN PT-CAN K-CAN пойдёт для начала?тогда проще будет анализировать ситуацию,пока мыслей нет?а как можно проверить регулировку геометрии?спасибо за внимание и рекомендации по моей проблеме
#3898 Pshek
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:11
может кто подскажет где купить приспособу для очистки инжекторных каналов в м47? http://tis.bmwcats.com/doc1069678/
или у кого-нить имеется такая? взял бы за вознаграждение попользоваться на пару дней Изображение
#3899 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:36
Был долго в коммандировке. Сегодня добрался до машины наконец.
Снял впускной коллектор и клапан на насосе.
Впускной оказался без заслонок.
А клапан оказался с поврежденными резиновыми кольцами.
Я так понимаю клапан под замену.
К стати хотел спросить: Можно ли без впускного коллектора завести машину ? :1123207701:
Поменял клапан и машина поехала.
Спасибо Gladj525 за помощь и консультации.
#3900 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:39
машина не едет, дымит черным дымом, 320д 2001г. до рестайл. патрубок от турбины в интеркулер был треснут, поменял проблема не ушла, за то появился железный лязгот и движок колбасит на холостых.... у кого было похожее.
