Сообщений в теме: 12263
#3901 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:12
Поменял клапан и машина поехала.
Спасибо Gladj525 за помощь и консультации.
на M47N в насосе такой клапан есть? или надо менять насос полностью?
тоже залипает машина иногда, все остальное проверено - остался насос.
#3902 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:21
машина не едет, дымит черным дымом, 320д 2001г. до рестайл. патрубок от турбины в интеркулер был треснут, поменял проблема не ушла, за то появился железный лязгот и движок колбасит на холостых.... у кого было похожее.
для начала нужна качественная комп.диагностика
#3903 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:43
меняется отдельно и... клапана на этом моторе 2
#3904 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:56
... спасибо за внимание и рекомендации по моей проблеме
вставлю свои 5 копеек. Попробуй датчик давления ( 12 позиция http://www.elcats.ru...UnitId=81A00002) почистить... Можно просто аккуратно вэдэшкой промыть.
#3905 Alex_acw
Alex_acw
  • 112 сообщений
  • s&s
  • borik
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:19
ребята, подскжите плиз! приемную трубу выхлопной системы от м57, та которая с гофрой, реально установить на м47n?
#3906 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:08
А где у вас в борисове кондей глянуть?
#3907 Alex_acw
Alex_acw
  • 112 сообщений
  • s&s
  • borik
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:37
заправить можно в ОАО"Торгсервис", по ремонту не подскажу...
#3908 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:27
Кто следил за моей проблемой докладываю:приговорили турбину,люфт у вала наблюдался не большой,сказали проблема в геометрии,надо чистить,разбирать,разобрали,всё под замену кроме корпуса,есть выработка и т.д. и т.п. поставили на машину,а машина не едет!!!в итоге решили что у грибка нет сообщения с атмосферой,тупо пробили дырочку в грибе и машина полетела,,,,реставрация зря или не зря,не знаю((((досада,вот если б раньше это проверить догадались
#3909 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:30
в каком грибке?
#3910 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:33
актуатор геометрии на турбине!
#3911 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:36
а в нём должна быть дырка?
#3912 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:10
есть сообщение с атмосферой,вот оно и забилось
#3913 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Июль 2012 - 07:16
а где оно должно быть?
#3914 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:12
там где внешняя сетка.
#3915 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:45
обычно наши турборемонтники всем приговаривают менять внутрянку турбы очень часто по вымышленным ими причинам, надо же деньги как то зарабатывать. По турбе в этой теме выкладывали отчет как самому эту геометрию снять и почистить, бывает закоксовывается и клинит. Про дырку в грибке что то странное.
Когда свою восстанавливал турбу просто накачали в грибок воздуха и манометром давление проверили - сказали держит и все норм.
