#3916
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:38
#3917
Отправлено 12 Июль 2012 - 04:50
#3918
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:21
#3919
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:36
перестал гудеть насос в баке по утрам! хреноватенько машина стало заводиться, мож кто чё про этот насос чё подскажет?
а че про него говорить, менять надо. у меня по утрам заводилась и сразу глохла, потом приходилось долго маслать для заводки. насос поменял, проблема ушла.
#3920
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:42
#3921
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:06
интересно, так у тебя тоже не гудел? а сколько стоил он?
я честно говоря даже не слушал его
проверить можно просто, снимаешь с топливного фильтра шланг, который с бака идет, поворачиваешь ключ во второе положение и смотришь с какой скоростью прет солярка. это если у тебя магистрального насоса нету.
#3922
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:21
всё понятно! просто у меня он бывает что жжужит, а то чё-то перестал! так вот как бы можно значит на него грешить.я честно говоря даже не слушал его
просто почитал, что у всех они рано или поздно дохнут и логически предположил, что моему по симптомам хана. а стоил вроде порядка 120 сименс вдо, но могу ошибаться.
#3923
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:35
как вариант глянь на нём контактывсё понятно! просто у меня он бывает что жжужит, а то чё-то перестал! так вот как бы можно значит на него грешить.
#3924
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:40
контакты на самом насосе? короче насос находится под задницей заднего седенья?как вариант глянь на нём контакты
#3925
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:08
вот читай http://e46fanatics.b...rovnya-topliva/
там про бензинку, но все как и в дизеле (кроме номера насоса конечно
#3926
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:18
о, спасибо друг!вот читай http://e46fanatics.b...rovnya-topliva/
там про бензинку, но все как и в дизеле (кроме номера насоса конечно)
#3927
Отправлено 14 Июль 2012 - 08:07
#3928
Отправлено 14 Июль 2012 - 08:29
Парни, кто знает от чего начинает гореть желтая лампочка масла через секнд 10 после того как завелся и горит в течение секунд 15-ти, потом гаснет, уровень масла в норме.
датчик уроня масла под замену
http://www.bmwclub.b...p?/topic/59172/
#3929
Отправлено 14 Июль 2012 - 09:06
#3930
Отправлено 15 Июль 2012 - 01:42
