#3931
Отправлено 15 Июль 2012 - 02:07
#3932
Отправлено 15 Июль 2012 - 02:28
#3933
Отправлено 15 Июль 2012 - 02:30
а чё нельзя?ты наверное хочешь 240 на ней ездить ?
#3934
Отправлено 15 Июль 2012 - 02:59
#3935
Отправлено 15 Июль 2012 - 03:09
а с чего ты взял что дело в геометрии?согласен,но на крышке небыло отверстий под штифты,только одно,которое при установке ставит топорно геометрию!
#3936
Отправлено 15 Июль 2012 - 05:04
#3937
Отправлено 15 Июль 2012 - 05:25
#3938
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:15
канечна, частая проблемаМашина заводится с пол тычка утром, а то бывает, что нужно маслать 40 секунд и белый дым с трубы. клапан обратки на ТНВД что держит соляру, а бывает, что спускает так вот может быть такое или нет???! подсос воздуха я исключаю, так как прокладки на насосе заменил и два шланга обратки! люди подскажите правильную мысль!!! думал что насос в баке плохо качает, вчера скинул шланг на фильтре повернул зажигание, насос лупит только дай дорогу.
после 3600 там ничего уже и нет, это не бензя писал что после нашей топорной регулировки геометрии с подиливанием флажка машина поехала но чувствуется маленькая потеря мощности на 3900,попробую подкинуть егр преобразователь,может что-то поменяется
#3939
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:17
на таких оборотах уже ничего не происходитя писал что после нашей топорной регулировки геометрии с подиливанием флажка машина поехала но чувствуется маленькая потеря мощности на 3900,попробую подкинуть егр преобразователь,может что-то поменяется
#3940
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:18
так что можно попробовать поменять клапан обратки на насосе?
#3941
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:22
#3942
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:27
ну я как бы насчёт подсоса воздуха исключаю это дело! грешу на клапан обратки, может он не всегда держит соляру в насосе!подсос воздуха
#3943
Отправлено 15 Июль 2012 - 07:37
#3944
Отправлено 15 Июль 2012 - 07:57
BMW 320d Tou - ТНВД дизельного двигателя
Все разделы | Подготовка и регулир. рабочей смеси
№НАИМЕНОВАНИЕДОП. ИНФОРМ.КОЛ-ВОНОМЕР ДЕТАЛИАНАЛОГИЦЕНА ЗА ШТУКУ Для автомобилей с МКПП
01Оборотный ТНВД113 51 7787562 есть$2457.00 Для автомобилей с МКПП
01Оборотный ТНВД113 51 7787562 есть$2457.00 Для автомобилей с Пригодность рапсового метилэфира (RME)Есть S201A и МКПП 01Оборотный ТНВД113 51 7787562 есть$2457.00 Для автомобилей с Пригодность рапсового метилэфира (RME)Есть S201A и автоматическая коробка передачЕсть S205A
01Оборотный ТНВД113 51 7787532 есть$2457.00 Для автомобилей с Пригодность рапсового метилэфира (RME)Нет S201A и автоматическая коробка передачЕсть S205A
02Проставочная пластина113 51 2247327 -$2.00
03Кольцо круглого сечения113 51 2248187 -$2.00
04винт113 51 2248186 -$11.00
05Уплотнительное кольцо113 51 2248189 есть$2.00
06Резьбовая пробка113 51 2248188 -$4.00
07Клапан113 51 2247328 -$31.00
08Звездочка топл.насоса высокого давления113 52 2247566 -$164.00
09Гайка шестиграннаяM18X1,5 113 52 2246819 -$8.00
10Гайка шестигранная с шайбойAM8-ZNS 407 12 9900644 --
10Гайка шестигранная с шайбойM8-ZNS3407 12 9904862 -$2.00
11Уплотнитель металл113 51 2247195 -$4.00
12Опора113 51 2247402 -$31.00
13Болт с шестигранной головкой с шайбойM8X22307 11 9905739 -$1.00
14Болт с цилиндрической головкой с шайбойM8X16-Z1307 11 9901404 -$1.00
Версия каталога: ETK 2.36 от 15.12.2010
#3945
Отправлено 15 Июль 2012 - 08:16
почему ты так уверен?ну я как бы насчёт подсоса воздуха исключаю это дело! грешу на клапан обратки, может он не всегда держит соляру в насосе!
