В итоге получишь передув и как следствие на высоких оборотах - аварийныйа как вы думаете,если укоротить тягу вакуумника,соответственно лепестки дольше будут прикрыты и раскываться не полностью,могу ли я добиться прибавки давления,разумеется аккуратно чтоб не переборщить,понемногу,для начала куплю шнурка и почитаю может там всё неплохо и так,но этот пинок на 195 смущает,я не гонщик но хочется чтоб машинка ехала как ей положено
#3961
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:35
#3962
Отправлено 16 Июль 2012 - 01:51
#3963
Отправлено 16 Июль 2012 - 01:53
т.е. в случае чего можно и без снятия коллектора добраться?свечи проверю при снятии коллектора,если они гуд тогда позже можно и блок поменять,перед зимой,свечи страшно крутитьблок можно восстановить. а вообще проверь - может тупо фишка отошла\окислилась - он там стоит неудачно на лонжероне.
конечно самый лучший вариант - купить новый, но это 65 мертвых вечнозеленых
#3964
Отправлено 16 Июль 2012 - 06:11
если хочешь поиметь геморр - то меняй ближе к зиме. А если по уму - снимешь коллектор и поменяешь.т.е. в случае чего можно и без снятия коллектора добраться?свечи проверю при снятии коллектора,если они гуд тогда позже можно и блок поменять,перед зимой,свечи страшно крутить
#3965
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:01
#3966
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:03
#3967
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:25
Конечно глуши, особенно если глючит.Менял преобразователи местами,на том который от егр гораздо хуже едет,думаю теперь как он с егр справляется,может трубочку вакуумную воообще заглушить
#3968
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:50
да и если не глючит - все равно глуши.Конечно глуши, особенно если глючит.
#3969
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:57
#3970
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:57
если нет теплообменника - глушится просто вакуум.И не трубку а физически
#3971
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:03
#3972
#3973
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:31
#3974
Отправлено 17 Июль 2012 - 04:46
прямо на выходе, чтобы теплообменник не прогорелфизически это прямо с выхода коллектора выпускного?или монета в хомуте?
#3975
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:39
