Сообщений в теме: 12267
#3976 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:42
теплообменник у меня нет с завода,говорят гофра маленькая может от этого прогореть
лучше короче под корень, меньше забот в дальнейшем
#3977 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Июль 2012 - 11:11
не прогорит. А прогорит - набирай, найду тебе новую, в гараже куча такого хлама валяеццо)
#3978 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 18 Июль 2012 - 01:35
окай,буду иметь ввиду
#3979 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:51
Добрый день уважаемые,посмотрите знающие что у меня с воздухом,егр глушен вакуумным шланчиком,нормально ли это?
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   40К   16 Количество загрузок:
#3980 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:50
нормально.
#3981 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:08
Уважаемые оцените мой недодув),скрин сделан на 2 передаче при 3900 оборотах,шланг егр вернул на место,как можно его подкорректировать,напомню геометрия у меня кривая,отрегулирована на глаз,склоняюсь к укорочению тяги штока геометрии,чтоб меньше распускал лепестки,спасибо за внимание
  • Прикрепленный файл  Doc2.doc   108,5К   8 Количество загрузок:
#3982 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 20 Июль 2012 - 05:26
опять все на глаз... :6489078: ну не сделаешь ты свою машину на глаз! тебе надо выставлять ТОЧНО то что должно быть. иначе двигатель нормально работать не будет.
#3983 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 20 Июль 2012 - 05:53
а точно, это только при разборе турбины, как то так
#3984 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 05:55
Спасибо за рекомендацию,учту!а если серьёзно удалось превалить за 2,ну не хочется опять её снимать,лепестки закрыты у меня по-максимуму насколько позволяет,чтобы геометрия не заедала
  • Прикрепленный файл  3900.doc   64К   7 Количество загрузок:
#3985 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:00
попробуй отсоеденить датчик давления на впускном и проехать
#3986 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:59
подскажите вчем может быть проблема: когда авто прогрето до рабочей температуры на холостых мотор неровно работае подтраивает, в результате диагностики имеем ошибку 4в10-регулирование плавности хода
#3987 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:02
датчик давления я так понимаю, посмотри 3-4 страницы назад
#3988 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:22
завтра попробую,спасибо
#3989 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Июль 2012 - 10:55
и при чем он к плавности хода?
#3990 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Июль 2012 - 10:12
до конца не дочитал
