#4141
Отправлено 12 Август 2012 - 09:11
#4142
Отправлено 12 Август 2012 - 10:15
подскажите в чем проблема когда заводиш и глушиш слышен пшик, был на диагностике по другим причинам сказали что такое бывает в основном когда катализатор забивается, это возможно? я думал что там нет катализатора, а сказали что с 99 г во все дизеля начали их ставить
Нравяться мне эти сервисмены. Когда приезжаеш с полтергейстом, у них ответ один - катализатор.
Если авто не тупит, не жрот масло это 100% не катализатор.
Причин может быть туча, нужно найти мастера, которому будет не лень искать проблему.
З.Ы. К стати какого года авто, там может стоять сажевый, а не кат.
#4143
Отправлено 12 Август 2012 - 10:47
#4144
Отправлено 13 Август 2012 - 01:12
#4145
Отправлено 13 Август 2012 - 01:30
пшик сильный, может жалюзи открываютсяподскажите в чем проблема когда заводиш и глушиш слышен пшик, был на диагностике по другим причинам сказали что такое бывает в основном когда катализатор забивается, это возможно? я думал что там нет катализатора, а сказали что с 99 г во все дизеля начали их ставить
#4146
Отправлено 13 Август 2012 - 04:10
#4147
Отправлено 13 Август 2012 - 07:59
м57ня всегда думал что в 330 вискомуфта,независимо от кпп
#4148
Отправлено 14 Август 2012 - 07:33
Скорее заслонки на впуске...пшик сильный, может жалюзи открываются
#4149
Отправлено 14 Август 2012 - 08:12
тоже как вариантСкорее заслонки на впуске...
#4150
Отправлено 14 Август 2012 - 04:52
#4151
Отправлено 14 Август 2012 - 08:06
по форуму точно не определить пшикзаслонки удалены, пшик конкретно проявляется когда авто прогрето, сильный не сильный все относительно слышно в закрытом салоне. при прогазовках из облости выпуска под капотов идит выхлоп
#4152
Отправлено 14 Август 2012 - 09:19
#4153
Отправлено 15 Август 2012 - 07:11
Последнего достаточно для пшиков и прочего...заслонки удалены, пшик конкретно проявляется когда авто прогрето, сильный не сильный все относительно слышно в закрытом салоне. при прогазовках из облости выпуска под капотов идит выхлоп
Насчёт дёрганья на горячую, мб регулятор давления.
#4154
Отправлено 15 Август 2012 - 10:14
#4155
Отправлено 15 Август 2012 - 11:19
Может кто чего подскажет, на холодную утречком бывает заводится машинка с пол оборота ключа, а то так же на холодную нужно маслать секунд 25 и белый выхлоп из трубы валит. Думаю если б подсасывала воздух, то проблема при заводке холодного двигателя была бы постоянно, а то через раз. Клапан обратки новый поставил, на насосе поменял четыре уплотнения. Может это как-то с электрикой чё?
насос в баке рабочий? у меня приходилось долго маслать, когда насос лег.
