там на клапане тнвд нету сетки, она на том, который на рейле.вот вот...ЕГР тут не причем. Машина заводится вообще без впускного коллектора.
По твоему незаводу 99% что-то в топливной, возможно сеточка на регулирующем клапане ТНВД.
#4186
Отправлено 26 Август 2012 - 09:34
#4187
Отправлено 26 Август 2012 - 10:29
ЕСЛИ ОШИБОК ПО ТОПЛИВНОЙ НЕТ. ТО ПОПРОБУЙ СНЯТЬ ФОРСУНКИ НА ДИОГНОСТИКУ КОМПОМ ИХ НЕ ПОСМОТРИШЬ ПОКА МАШИНА НЕ ЗАВЕДИНА
#4188
Отправлено 26 Август 2012 - 11:00
#4189
Отправлено 27 Август 2012 - 07:43
#4190
Отправлено 27 Август 2012 - 08:41
#4191
Отправлено 27 Август 2012 - 09:05
#4192
Отправлено 27 Август 2012 - 09:07
Про регулятор давления слышал, если снимаешь - ставь новый, а то потом еще полезешьФорумчане вопрос такой,снимал ли кто-нибудь регулятор давления на рейле и ставил вновь,ничего не изменилось?просто возникла необходимость подмены для проверки а в тисе прочитал что ставится один раз,подскажите что делать?спасибо
#4193
Отправлено 27 Август 2012 - 05:56
#4194
Отправлено 27 Август 2012 - 06:36
Подтверждаю,пока всё гуд,никаких последствий вмешательства,,,Не гоните пургу, пацаны. Всё снимается и ставится.
ТИС пугает потому, что легко можно повредить прокладку с тефлоном и рез. колечко. Но это вопрос аккуратности.
#4195
Отправлено 27 Август 2012 - 06:47
На предохранители я бы тоже не сказал, так как это не та ситуация которая пришел с утра и не завел, а у меня другая ситкация, где в дороге что-то случилось и авто тянуть перестало, да и еще и дымить на больших оборотах, а на низах все впоряде, и только после этого с утра не завел, и мне кажется это друг с другом связано...Та как проблем раньше не с тягой, не с дымностью, не с заводкой не было...он может посмотреть давление в рейле - если держится давление - форсы не будут влиять на то что машина глохнет.
а я бы все равно проверил бы магистральный насос (начать можно с предохранителя)
Какими способами можно проверить насосы в баке и магистральный ??
#4196
Отправлено 27 Август 2012 - 07:18
а топливный фильтр давно менял? у меня было через пару недель после покупки авто, педаль в пол машина глохнет, на маленьких оборотах кое как ехала. на утро заводится и сразу глохнет. первое, что пришло в голову самое безболезненное поменять фильтр, поменял и машина снова поехала. не представляю чем он так резко у меня засрался, но случай такой был.
#4197
Отправлено 27 Август 2012 - 10:21
Менял где-то 500 км назад...Топливный фильтр.а топливный фильтр давно менял? у меня было через пару недель после покупки авто, педаль в пол машина глохнет, на маленьких оборотах кое как ехала. на утро заводится и сразу глохнет. первое, что пришло в голову самое безболезненное поменять фильтр, поменял и машина снова поехала. не представляю чем он так резко у меня засрался, но случай такой был.
Сделал диагностику дополнительную, по поводу давления в рейле...
Значит как повеорачиваю ключ зажигания в положение 2 на холодную, давление в рейле фактическое -35.1 бар, давление в рейле заданное - 519, вот:
Но, фактическое значение давления в рейле скачет сначала 35.1 потом 37.3, потом опять 35.1, и так постоянно с разницей в 2 секунды..
Как попробовал завести, давление в рейле фактическое поднялось до 80 где-то, и опять упало до 35.1 бара, заданное значения давления в рейле упало до 329.9 бар, вот:
Еще просматрел авто инпой, по параметрам рейла, вот:
Что за последний последний параметр ??
Знаю что это не есть хорошо, так как проверил авто друга, для сравнения значений, у него тоже БМВ 320дизель, рестайл 2002 год, только туринг, тоже механика, так у него на холодную без заводки 0.0 бар, фактическое давление в рейле, а заданное совпадает с моим, и они(значения) у него не прыгают и не скачют, а как завели, так стало 320 бар фактическое, ну там уже немного поскакивало...320, 314, 323 ит.д.
Есть мысли ???
По ошибкам, почти все чисто, только вот две ошибки в DDE нашел, но они у меня и раньше были, стирал, потом через месяца два снова...Вот
#4198
Отправлено 28 Август 2012 - 12:21
#4199
Отправлено 28 Август 2012 - 06:06
#4200
Отправлено 28 Август 2012 - 11:28
80 бар мало не спорю, но дело то в том что цифра то стремится и выше, но машина глохнет и цифра падает...С 80 барами и не заведёшь, либо дохлые эл.насосы либо слив в обратку форсами.
Я могу быть и не прав, но даже если бы насосы создавали и малое давление, то машина бы заводилась, но не ровно работала, так же и с форсунками, заводилась бы но не ровно работала, троила например, а тут сразу глохнет, как буд-то что то блокирует,
Мои параметры давления в рейле явно не в порядке, почему только ошибку не выбивает по низкому или наоборот давлению в рейле, да и на холодном двигателе у друга давление по 0, а у меня сразу 35, тоже непрадоподобно, но эти параметры то выдает датчик давления, может такой вариант что и ему пришел кирдык, а ошибку не выбивает, так как значения то дает, но неправельные, и блокирует запуск ДВС, может еще регулятору давления на ТНВД кирдык.
Если не прав или не правильно рассуждаю поправьте ?
