Когда мотор заглушен регулятор давления в рампе открыт и давление падает 0+/-13 бар ,а утебя или датчик брешет,или сеточка забита, может регулятор подклиниваетВот я и хотел сделать план-проверку в DISe по датчику и проверить дело ли в нем, один фиг давление фактическое не совпадает с заданным, по плану- проверке на заглушенном двигле дожно быть 0+/-13 бар, а у меня 35 бар
Тоже дргадывался что без датчика и не заведется
#4231
Отправлено 29 Август 2012 - 01:03
#4232
Отправлено 29 Август 2012 - 04:46
Регулятор чего, давления или количества, тот который с другой стороны рейла стоит или на ТНВД ???Когда мотор заглушен регулятор давления в рампе открыт и давление падает 0+/-13 бар ,а утебя или датчик брешет,или сеточка забита, может регулятор подклинивает
Надо снимать их и на ультрозвук...
#4233
Отправлено 29 Август 2012 - 04:56
Регулятор давления на рейле(с сеточкой)не спадать давление может из-за него,регулятор количества на насосе.Регулятор чего, давления или количества, тот который с другой стороны рейла стоит или на ТНВД ???
У тебя в DIS в план проверки есть описание их принципа работы
Датчик давления откручивал? че показывает?
#4234
Отправлено 29 Август 2012 - 06:22
#4235
Отправлено 29 Август 2012 - 06:50
#4236
Отправлено 29 Август 2012 - 11:00
Я подлез но нужно снимать карман из под салоного фильтраПробовали снимиать регулятор давления на рампе,без снятия коллектора не подлезть
#4237
Отправлено 29 Август 2012 - 11:11
Датчик давления снимал,а регулятор не получилось-снимал коллекторДатчик давления не откручивал, снимал фигку с него только... В ТИСе вообще написано снимать коллектор нужно для снятия и датчика и регулятора, я вроде смотрел можно и так подлезть, за шестигранник придерживать
Снимал кто, можно открутить без снятия впускного ?
#4238
Отправлено 30 Август 2012 - 12:35
Ну не знаю, я глянул, и по-моему, там мало того что нужно коллектор снимать, так ещё и сам рейку приподымать, так как датчик откручивается на оборот, и упирается в крышку...Датчик давления снимал,а регулятор не получилось-снимал коллектор
Просто смысл, что я его откручу, нужен работающий для проверки
#4239
Отправлено 30 Август 2012 - 11:40
#4240
Отправлено 30 Август 2012 - 12:03
#4241
Отправлено 31 Август 2012 - 11:37
#4242
Отправлено 31 Август 2012 - 11:43
#4243
Отправлено 31 Август 2012 - 01:40
Буду надеяться -)ничего страшного в подвывании нет. катай до кончины.
#4244
Отправлено 31 Август 2012 - 04:59
#4245
Отправлено 31 Август 2012 - 05:14
нетПодскажите, кто знает. Подойдёт ли ТНВД с дорестайлинговой е46 320d с АКПП на дорестайлинговую е46 320d c МКПП?
