Сообщений в теме: 12267
#4246 crako
crako
  • 329 сообщений
  • X1 E84 1.8d xdrive
Отправлено 31 Август 2012 - 05:20
нет
Спасибо за ответ! Как реально проверить на Б/У-шке с какого авто ТНВД? не по номеру ли 005-МКПП 002-АКПП?
#4247 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 31 Август 2012 - 05:26
чесно я уже не помню, на е46 клубе есть Толян -он тебе скажет точно - т.к. тоже был перед выбором
#4248 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 31 Август 2012 - 06:55
Ребятки, а какие всё таки обороты хх у простого М47. Имеем в наличии 838-840 об, норма ли?
#4249 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 31 Август 2012 - 09:23
у меня строго 830
#4250 Pshek
Отправлено 31 Август 2012 - 09:53
в каком тесте смотреть? ща поеду домой, гляну
#4251 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 31 Август 2012 - 10:11
В 7, подтест не помню, 7.2 или 7.3.
#4252 Pshek
Отправлено 31 Август 2012 - 10:15
У меня 828-830 показывает.
#4253 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 31 Август 2012 - 11:08
А как тогда скинуть обороты хх?
#4254 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 08:12
обороты хх это вообще изменяемый параметр. их можно поднять/опустить. а вообще у тебя все нормально, не лезь, а то себе на ровном месте проблем устроишь :kos:
#4255 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 12:33
Коллеги, выручайте, куда копать? В общем тихонечко прет масло из под крышки стакана масляного фильтра (M47N). Визуально крышка целая, с резьбой все ОК зажимал всегда сам динамометрическим ключом. Если не грешить на резиновую прокладку (возможно она не оч хорошего качества фильтр колбеншмидт) то, что еще может быть? Может засралось что-нить?
#4256 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 01:50
это прокладка на 90%. я заметил что они стали хуже качеством. и такая проблема не на одной машине после замены масла с фильтром при установке новой прокладки. ну как вариант - треснул стакан (пережали когда закручивали).
#4257 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 01:59
возможно совпадение, но я как-то тоже поставил колбеншмидт, и так же поперло через крышку, добавил на крышку еще одно кольцо резиновое и больше колбен не беру
#4258 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 02:32
Не, со стаканом все ок..он же из люминя, а течет из под самой крышки. Купил уже др фильтр - MANN, сегодня поставлю его и колечко, потом отпишу.
это ты его под самый верх крышки добавил ?
#4259 Pshek
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 03:56
я поражаюсь, первый раз шило поставил, поперло масло, второй раз нет бы купить что-то приличное типа кнехта или хенгста, купил манн Изображение
совсем на ошибках не учимся...
зы: масляный фильтр манн не ставил, но пришлось поставить салонник (кнехта в наличии не было). разница с кнехтом заметна невооруженным глазом, думаю с масляными расклад не лучше.
#4260 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 04:01
да
