Сообщений в теме: 12267
#4396 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 04:14
Привет! Мотор M 57N. При диагностике выявили 2 ошибки по двигателю: пленочный датчик температуры всасываемого воздуха (показывает 148 градусов), и реле свечей накала (нет связи). Мастер сказал что этот датчик находится в одном узле с расходомером, это так? Или он где-то на коллекторе? Ошибка по датчику может давать наводящуюся ошибку на реле, или только замена? Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой просьба ответить.
#4397 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 04:18
Не во всех я имел ввиду, и не 2011 года авто, а года так 2006-07
С завода в M57n2 действительно ничего не стоит,а ставить нужно валик что люди заботящиеся о своём авто и делают.Уже проверенный неединожды факт,что валик лучше фильтрует и продлевает жизнь турбине.
Не смотрел, масло не кидает? Я просто поставил пластик, так немного масла кидает на турбину, думаю вернуться к валику.
И правильно что хотите вернутся к валику,пользы будет намного лучше,и масла не будет закидывать.
Единственный его минус это частая замена,а так сплошные плюсы в сравнении с тем же циклоном который что стоит,что не стоит, погоды особо не делает.
з.ы конечно счас пойдёт споры.но я собирая огромную статистику пришёл именно к такому выводу,ну а там каждый пусть решает сам что ставить.
#4398 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 05:48
датчик под номером 10.
#4399 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 06:43
60*150 точно можно.
как раз в этих годах его уже не ставили.
Может быть, не спорю, мной не проверенная информация, сказал со слов продавца запчастей
#4400 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 06:50
Датчик стоит на патрубке идущем от интеркуллера до клапана агр.
#4401 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:08
Спасибо. А что с реле? Менять однозначно?
#4402 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:17
чаще всего помогает просто пропайка
#4403 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:22
иногда ремонтируется
а для начала проверить--поступает ли на него питание
#4404 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:17
стал замечать, что в движении если скинуть на нейтраль, стрелка тахометра становится чуть выше нормальных холостых (миллиметра 2) , и так до полной остановки, т.е. на нормальные холостые машина выходит только при полной остановке, может подскажете в чем проблема?
#4405 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:25
это не проблема-это норма.
#4406 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
обороты повышаться должны когда электродогреватель работакт
#4407 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:44
может я плохо объяснил, но машина прогрета полностью (на улице допустим +20), если в движении скинуть на нейтраль и катиться, стрелка тахометра "зависает" не доходя 2мм до нормальных холостых, как только авто полностью остановилось, стрелка резко падает на нормальные холостые. ПыСы: звук двигателя меняется соответственно
#4408 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:59
egr не клинит ?
#4409 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 01:03
еще раз напишу-это норма.
#4410 Pshek
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 01:30
ну у меня точно так же, пока катишься обороты чуть выше холостых. никогда не загонялся по этому поводу.
