Сообщений в теме: 12267
#4471 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:14
стал замечать, что в движении если скинуть на нейтраль, стрелка тахометра становится чуть выше нормальных холостых (миллиметра 2) , и так до полной остановки, т.е. на нормальные холостые машина выходит только при полной остановке, может подскажете в чем проблема?
http://tis.bmwcats.com/doc1061768/
#4472 Makaisi
Makaisi
  • 19 сообщений
  • mgLawGD
  • Usa
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 06:59
У меня когда заводишь машину загорается только панель и полная тишина . Ключ поворачиваешь до упора и ничего не происходит полная тишина. Попробовал завести с толкача, завелась, проехал немного заглушил и она опять заводилась с пол оборота ( раз 20) а потом опять тишина полная. А под копотом очень тихий щелчок в раене гениратора . Аккумулятор новый . Ехать на перепайку щеток или новый стартер ?
#4473 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:44
скоре всего контактная группа замка
#4474 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:46
Ты его сними, а там видно будет. Я сам снимал, без подъемника и ямы, было тяжело... Думаю в других условиях будет проще) Это я о стартере.
#4475 Pshek
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:20
на Некрасова 73 в магазе с запчастями для разных жиг и маскарадов покупал вакуумный шланг 3,5х1,8 (по каталогу нужен 3,5х2,0) за 30 тыс метр.
был сегодня на некрасова, поспрашивал в разных отделах со шлангами, сказали 3.5 не существует. говорю в бмв существует, пожимают плечами Изображение в наличии тока 3.2 и 4.0. где купить 3.5? у меня похоже 4.0 стоят, потому хреново и держатся.
#4476 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:50
ну мне же ты сам чистил. и говорил, что он внутри как новый. но вот с новым разница ого-го какая. так что могу с уверенностью сказать, все эти чистки лажа. может и помогают, но либо не сильно, либо ненадолго. шланги я перед установкой нового не менял. тупо снял старый преобразователь и поставил новый.
Не верю, ну да ладно.
Отдашь за пиво старый, раз говно, по твоим словам?
Или подари?
#4477 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:55
+1 за новый
Разница особо чувствуется по зависающим оборотам-медленно падает стрелка,об этом собственно я и писал в своей 39й теме (по всем остальным параметрам "чистый" будет типа в норме,т.е тем у кого сетка была наглухо забита после прочистки появляется эффект,но как видим не всегда он до конца),когда клапан не успевает как бы подклинивает,и мгновенная реакция стрелки тахометра на новой преобразователе.
Учитывая нынешнюю цену(которая упала в 2 раза)я также считаю что лучше ставить новый преобразователь,всё таки что ни говори,а новый есть новый...хотя я раньше считал чему там собственно ломаться,но вот по подвисающим оборотам(не всегда,но если знать как авто должно ехать это сразу понятно) я понял что разница та как раз есть.
Юра, так а что там ломается или изнашивается?
PS у себя ставил новый и чищенный и разницы нет? На оба авто не ленился и ставил, так в чем прикол?
Резина на мембране дубеет?
#4478 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:09
хз,но факт что по манометру показания между новым и полностью почищенным востановленным разнятся,сам был удивлён но факт остаётся фактом,50$ не деньги поставил новый и забыл,а чистка хороша когда надо проверить на скорую руку когда нового нет под рукой чтобы понять в нём причина или нет
#4479 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:15
Ладно флудану еще разок!
Но я ставил, переставлял и разницы не заметил?( может мои просто грязные были?)
Согласен, когда все дешевеет, то смысл теряется.
PS все же интересно, что в них ломается или изнашивается?
#4480 Pshek
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:17
Или подари?
Ну можешь не верить, но я просто так не писал бы. а в теме подарю я уже написал, что за сок отдам :)
#4481 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:18
кто знает в е46 318D 2004год заслонки в коллекторе есть? Некоторые говорят да и надо вырезать, некоторые что их нету...
#4482 Pshek
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:19
Снимешь коллектор и увидешь))
#4483 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:23
На авто это заметно по работе штока,на новом он реально отрабатывает быстрее,а на чищенных получается хоть и с небольшой, но с задержкой.что в поведении авто лучше всего заметно на акпп,если знать как проверять,ибо с виду может показаться что и с чищенными порядок полный,хотя это и не полностью так...как говорится не всеж ездят тапку в пол и потом сразу же отпустить газ,когда передача ещё не переключилась,именно в таком режиме и особенно видна работа нового и почищенного более всего.(на механике разницы в движении вообще почти незаметно)
#4484 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:46
Давай, заберу на опыты, раз их так лажают!
Позвоню, расскажешь, что и как проверить, но новые без колец идут и их сложнее разбирать!
#4485 CALLIKA
CALLIKA
  • 8 сообщений
  • 3
  • Молодечно
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:12
!сегодня ехал с Минска на бмв 320д m47 заглохла и не заводилась!потом приехал знакомый попробовали с толкача завелась но стала троить обороты плавают 500-1000 начинаю трогаться глохнет,газую а тахометр даже не поднимается такое чувство что газа нет вообще!!!!!
