Сообщений в теме: 12267
#4516 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 03:11
Проблема оказалась в АККБ... Выбираю себе новый...Зимой будет еще хуже... Какой Аккум лучше брать? Сколько А для М47, 320д оптимально...Что бы генератор успевал возобнавлять... Ваше мнение...
#4517 Pshek
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 03:14
Ваше мнение...
exide, varta, bosch
на твою машину:
Номинальное напряжение (В): 12
Номинальная емкость (A*ч): от 80 до 85
Минимальный стартовый ток холодной прокрутки (А): 740
Полярность: обратная полярность (-+)
Длина (макс.): 315
Ширина (макс.): 175
Высота (макс.): 175
#4518 Arik007
Arik007
  • 35 сообщений
  • E46 318D 2004
  • Могилев
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 09:47
Коллеги БМВоды, может кто подскажет: сильно плавали обороты на холодную + не работают 4 свечи (по компу), свечи поменял (Бош), езжу неделю - проблем с заводкой нет (практически с 0,5-0,75 оборота) - подключил комп ради прикола - свеча 1, 2, 3 - не работает :crying: (сразу после замены - все работали. Где проблему искать? Реле раньше не работало - подпоял один проводок - комп его теперь прекрасно видит.. Посмотреть напряжение от него на свечи? Заранее спасибо!
#4519 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:28
По оборотам с утра выключи печку и смотри свои обороты....должно все стать в норму(если поможет пиши, подскажу что делать дальше)
#4520 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 02:14
первый вариант --свечи накала ВОШ--полное г... у меня тоже очень быстро накрылись, беру надо ставить.
второй вариант обрывы в самом блоке накала--диагностика покажет тоже ошибку по свече, лечится пропайкой силовых выходов блока накала, но работа довольно кропотливая...
#4521 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 06:44
+ за то что свечи накала bosch полное Г, нужно брать beru и тебе могли вообще 12вольтовые продать а надо 5v
#4522 Pshek
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:04
нужно брать beru
а надо 5v
Че-то вы все бош говно-говно, на рестайле он и стоит дешевле чем беру. А на дорестайле наоборот, бош подороже будет. Перед прошлой зимой ставил, ошибок пока нет. Менять на беру? Или в дорестайле и бош норм?
#4523 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:12
+1
Менял 2 года назад. Ставил БОШ. Пока все в порядке.
#4524 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 02:35
+1
А тут 50/50, в дорестайле бош советуют, а в рестайле беру.
По крайней мере с бошем проблемы больше возникало у людей, а с беру меньше.
Проблем, я имею ввиду долговечности.
#4525 Arik007
Arik007
  • 35 сообщений
  • E46 318D 2004
  • Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 07:59
Во блин спросил про свечи.. Не знаю почему сейчас Бош дешевле, но еще месяц назад на экзисте они стоили дороже беру, поэтому и взял. Скорее всего со свечами все ок, может кто подскажет по делу: может блок накала и работать (ошибок по нему нет) и не работать (не давать напряжение на отделльные свечи), и если менять его - то кто какие ставил реле? (оригинал или тот же Беру)??
#4526 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:13
По оборотам с утра смотрели?
#4527 Arik007
Arik007
  • 35 сообщений
  • E46 318D 2004
  • Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:30
В том то и дело, что обороты теперь не скачут, как раньше (с только одной работающей свечей??!), хотя может пока недостаточно холодно. Подожду морозов и наверное буду менять реле накала.
#4528 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:40
ужеж писал тебе выше --может. диагностика не сможет опреднлить где именно разрв цепи:в свече, свечном проводе , разъеме, распайке на разъем внутри блока--во всех этих случаях будет ошибка по свечам, а не по блоку.
#4529 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 10:41
парни, на дорестайле м47 диагностика покажет работоспособность каждой свечи накаливания? ну, т.е. какая конкретно накрылась (1-я, 2--я и т.д)? не хочется все выкручивать... Или лучше сразу все заменить??
в прошлом году в любой мороз заводилась, хочу быть уверенным, что и в этом будет так)))
mic, вы знаете какой-то секрет по устранения прерывистой работы догревателя?
#4530 Pshek
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:18
Не покажет. На м47 показывается одна общая ошибка свечи/реле. А дальше уже проверяй, что не работает. Я у себя поменял сразу все свечи, ошибка не пропала, потом поменял и реле, ошибка ушла :)
