#4591
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:00
#4592
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:35
#4593
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 11:35
#4594
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 10:36
Начало http://www.bmwclub.b...ost__p__1965355
Дальше,
Компрессия ОК, при темп мотора 40С - 25-26 по всем 4-м цилиндрам. При 10С - 26-27. Т.е. недостаточную компрессию исключаю.
Остается некорректная работа форсунок. Может кто подскажет нормальный сервис по проверке и ремонту форсунок на M47N, есть ли в Минске контора, которая после ремонта оных пересчитывает IMA коды форсунок?
Стенд показал, что форсунки сливают в обратку больше в 2-3 раза и переливают в 2 раза больше. Отремонтировал по полной, от стоимости прикуел и энтузиазм иметь дизель резко понизился...
После установки, мотор стал работать мягче, при разгоне уже не слышно "надрыва". Сегодня утром завел (4С) и посмотрел на предмет проблемы с дымом. Поведение осталось, т.е. после старта проходит около минуты и начинает идти "дым", НО после ремонта форсунок его ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше и проходит быстрее, раньше приходилось ждать пока стрелка температуры выйдет из синей зоны, на данный момент дым идет в течении 1-2 мин. Скорее даже это уже пар, надо понаблюдать. Жду 0 -1С, тогда проявлялось более очевидно.
Настораживает поведение датчика давления в коллекторе. После старта двигателя, его показания стоят на одном месте, скажем 965,85, при желаемых 1010. И в процессе разогрева остаются тоже неизменными, если увеличивать обороты, то его показание увеличивается, но расхождения с желаемым могут быть как в +100 так и в -50 при разных оборотах. Может есть у кого-нибудь видео показателей desired/actual после холодного старта и прогрева скажем в течении 5 минут. Или кто может показать "в живую", буду благодарен.
На холостых вибрация осталась, но это скорее всего уже демпфер...
#4595
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:35
Тоже ремонтировал по полной форсы недавно, тоже цена непорадовала )))Отремонтировал по полной, от стоимости прикуел и энтузиазм иметь дизель резко понизился...
Так пар не пахнет. У меня когда форсы были не исправные тоже троила и дымила дымом с отчетливым запахом соляры. После ремонта не троит, вонючим дымом не дымит. Меньше стал врать БК по расходу. Сам расход сильно не изменился, но предпосылки таковы, что "зимний" расход на отремонтированных форсах будет меньше, чем прошлогодний.Скорее даже это уже пар, надо понаблюдать
#4596
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 12:21
Кстати БК по расходу на льющих форсах показывал 5 литров на 100 . В реале был около 7,5. Ща посмотрю, что будет получаться на отремонтированных.
#4597
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:15
#4598
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:28
Вот, руководство по ремонту, снятию:Привет.парни подскажите пожалуйста какие нюансы по снятию стартера в м57 е46?.как до сего добраться?на сколько нада головки е12-е16???иногда не подает признаки жизни.куда копать,даже не щелкает.
http://tis.bmwcats.com/doc1055598/
#4599
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:41
#4600
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:40
#4601
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:49
#4602
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:03
В прошлом году ставил BOSCH (made in France), в этом уже пришлось менять, поставил BERU, посмотрим сколько они продержатся.всем привет вопрос какие свечи накала покупать ? 5в на 2.0д
по форуму полазил - вроде как BERU все советуют...- но они стоят ..17 уе !!- или это я так искал плохо ?
#4603
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:51
#4604
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:04
http://wds.spaghetti...01FB47TU041.htm
http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
#4605
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 02:33
Кто-то вроде спрашивал про коррекцию расходомера воздуха.
но в тисе про м47 обычный написано. а человек спрашивал про m47tu. вот по второй ссылке написано, что тоже коррекцию сбрасывать надо, а делается это точно так же как и в инструкции на m47?
