Сообщений в теме: 12267
#4636 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 11:08
ну если нигде не найдешь, то тяни сюда-сделаю.
#4637 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 08:43
привет народ .как добраться к турбине двиг 2.0 150л .с той стороны сопливит масло.человек новый в этом деле.
#4638 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 09:01
патрубок от воздушного фильтра и/или интеркулера снимаешь, и вот она , холодная сопливящая часть
#4639 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 09:32
дзякуй
#4640 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 10:46
Я эту резинку хорошенько герметом обмазал ,вставил в патрубок,подождал часок,а потом всё посадил на место,5 тыс.км и всё вроде гуд,всему виной циклонник и уставший немного мотор!
#4641 sten
sten
  • 167 сообщений
  • 330Cd
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 04:24
куда сюда?
цена вопроса? качество выполнения работ и гарантии?
#4642 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 07:43
куда сюда?
гарантии на сто, там же и цены.
#4643 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 10:52
на 320d M47N при езде по трасе с температурой за бортом 0 градусов, температура охлаждайки 68 градусов, при этом на панели приборов стрелка чуть не доходит до половины. Термостата ЕГР нет, электродогреватель отключен (т.к. не исправен). ЕГР заглушен. Основной термостат на замену или это норма? Зимой вообще плохо прогреваться будет.
#4644 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:03
основной умер.
#4645 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:06
да, основной ну и кроме того поговори с пользователем mic, может у него отремонтированный догреватель есть или он твой починить может
#4646 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:07
подскажи пожалста если в этих местах сопливит там что резинки какието менять или что?
#4647 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 11:32
ты главное убедись что у тебя фильтр маслоотделителя не забит, который возле форсунок в клапанной крышке ты его менял хоть раз ? или смотрел что там ? потому что я тоже думал что турба сопливит а оказалось что давит из под прокладки из-за забитого этого фильтра и оно там так всё расположено что капает с прокладки на турбу, а с турбы на компрессор кондея
#4648 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
доберешься до турбины--проверь люфт, если люфта нет, проверь КРКГ, если он циклонный--забей на то что слегка сопливит и езди дальше
#4649 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:03
да, основной
какой покупать основной, Berh? и что он сейчас стоит кто знает?
с mic поговорю, спасибо за наводку.
#4650 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:06
оригинал, стоит 50-60.
