Сообщений в теме: 12267
#4666 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 12:29
Кто может помочь сбросить коррекцию ?
#4667 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 12:34
Двигатель m47n 147 000тыс пробег . 318d. Расход вырос до 10.5 литров. Диагностика у crow показала что желательно поменять термостаты и иногда глючит расходомер. Заменил это и ничего не изменилось. Как поступить дальше?
Как я подозреваю машина как минимум с евро3, значит стоит лямбда-зонд, я бы посмотрел какой сигнал выдает лямбда-зонд.
Мотор M47N? А сорри - вижу!
Делается DISом - дополнительные функции > привод > Электронная система управления дизельным двигателем DDE > операции коррекции > Расходомер воздуха
http://wds.spaghetti...01FB47TU041.htm
#4668 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 12:48
какая нафиг лямбда в дизеле? повышенный расход при нормальный параметрах диагностики - это либо форсунки, либо у вас короткие поездки и недогрев, то есть проверка термостатов. ПЫСЫ - у меня тоже сча расход вырос. при коротких поездах преимущественно по городу - 9-10 литров на автомате. и это нормально - посмотрите заявленные показатели с завода для новых машин.
#4669 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 02:02
тоже самое только на механике в городе как ни крути 10 литров, хотя по приборке 7-8, по трасе при средней скорости 100 км в час съела 6-6,5 литра. (по приборке 4,5) При том что термостат на замену (при 120 в час температура 68 градусов с картонкой в радиаторе). Ну и форсунки компом не проверишь как надо, снимать и на стенд.
#4670 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 02:29
читаю-читаю сообщения, и все сильнее хочется кричать "люди, спасите, заберите у меня этот дизель!")))
#4671 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 03:42
у меня по приборке 4.5-\-5.5 , реально 6-\-7.5
#4672 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 05:01
теже мысли меня посещали, но когда пару раз снял впускной коллектор и разобрался в устройстве этого чудо агрегата - сложным он уже не кажется.
но бензин однозначно лучше!
меняю свой трактор на бензин если кому надо))
#4673 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 09:12
такие же цифры,на компе 5.6 в реале 7.7,температура 82-84 на трассе
#4674 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 09:52
зайди посмотри опусы бензинщиков. твой дизель сказкой покажется. сколько блин уже на диагностику приезжало их. у всех одно и то же - троение на холодную, глохнет на холодную, пожирает масло ведрами. и часто поменяв катушки, свечи, лямбды и тыды человек не знает что ему дальше делать (а надо ему мотор вскрывать и перлюбирать, менять гидрики, менять маслосъемные колпачки и кольца и тыды).
на дизеле по крайней мере ты всегда знаешь что делать и что менять и что вышло из строя. а м54 чихает часто непонятно из-за чего.
так они практически все и ездят - забили и миряться с проблемой, ждут когда вылезет. :heey: :kos:
так что вот так вот. ваши расходы повышенные это ничто %)
#4675 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:21
Это не норма. Машина бралась новой и знаю какой расход был зимой.максимум 8л
Пысы у нас х5 3.0д есть 12л...
если поездки 5-10 км в городе - то 10 может быть легко, это норма. Пока прогрелся - уже заглушил.
#4676 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:24
все равно не согласен, владел двумя М52, наверное мне просто везло, я даже не знал где впускной коллектор, все работало как часы, только заливай бензин. А с трактором пока разобрался не раз паниковал и желал от него избавиться.
#4677 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 08:48
ну помёр подогрев лямбды siemens на м52 к примеру и всё, едет нормально а жрёт в 1.5-2 раза больше топлива новая бешеных денег стоит, затычку bosch не поставишь
#4678 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 02:26
парни, давайте не будем поднимать извечный спор, что лучше дизель или бенз... если за машиной хорошо смотреть, то удовольствие она будет приносить вне зависимости от топлива, на котором она ездит) лично для меня основной дискомфорт от дизеля - это запах топлива)))
#4679 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 01:06
так никто и не спорит. просто все смотрят со своей колокольни. пысы - мой вывод следует из того, что я веду статистику машин, которые читаю - так вот почему-то бензиновых ведер больше, чем дизельных. се, больше не обсуждаю эту тему) и так уже пол форума завалено :1123207701:
#4680 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 03:41
не должно нигде быть запаха топлива!(если только не от канистры в багажнике))))))
