Сообщений в теме: 12267
#4681 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 08:20
не должно нигде быть запаха топлива!(если только не от канистры в багажнике))))))
Ну багажник это вообще зло))
Достаточно заправки, постоянно засоляреных ручек пистолетов...
Да лаадно, проехали!)
Подскажите, если с утра машина дистанционно открывается с раза пятого, а потом в течении для с первого, рыть все равно блок комфорта?
#4682 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 09:42
Уважаемые переходил ли кто от циклонного маслоотделителя на валик по причине повышенного давления кг,какие изменения?И можно ли вкинуть в M47N отдельно валик 11 12 7 793 164,либо покупать целиком блок от m47 11 12 7 791 552,спасибо за мнение и внимание!Лечил течь стыка патрубка от воздухана до холодной части турбы,т.к было всё в масле под ним,всему виной как я понял повышенное давление кг и несправляющийся клапан вентиляции циклонного типа
#4683 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:01
не совсем понятен вопрос :есть желание понизить давление в картере, или уменьшить количество масла во впуске?
с циклоном нет риска возрастания давления в картере по причине забитости, но хуже маслоотделение, валик лучше фильтрует, но трбует ухода--иначе попрет со всех щелей....
#4684 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:09
я так понял первое возможно только капиталкой движки,на что точно не готов,а второе уберу валиком,а что будет с давлением картерных газов при установке валика?Возрастёт ли оно по сравнению с циклонником?
#4685 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:13
перечитал понял,с валиком давление больше
#4686 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:17
я на родном валике откатал 146 тыс не меняя, просто не знал что это расходник. И состояние валика было нормальное...но на всякий случай заменил. Как часто его по правилам менять? что-то много разных мнений
#4687 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:34
как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, с месяц назад перешл с циклона на валик (по причине повышенной "сопливости"), но поменял и блок заодно, предварительно почистив все соединения где раньше сопливило. На днях загляну под копот погляжу на эти соединения.
Валик отдельно менять можно.
HapperOk валик менять нужно каждую 3ю замену масла, ну или в среднем раз в 30 тыщ. пробега
#4688 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:05
какая нафиг лямбда в дизеле?
Очень дорогая :). См. поз. №18 - http://tis.bmwcats.com/doc1092690/
#4689 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:59
это только с сажевым фильтром
#4690 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:11
Справедливо для M57TU но не совсем для M47TU http://tis.spaghetti...9/26/62&lang=RU
#4691 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 07:03
лямбда стоит только в машинах евро-4 с сажевым фильтром. я пока видел только 1 е46 с сажевым. кстати там и турбина другая, с электронным управлением. короче неактуально - 99% дизельных м47н/ту, м57н/ту у нас - евро 3 без всяких лямбд. на e46 m47tu вообще если мне память не изменяет сажевый это ОПЦИЯ.
#4692 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:58
ребята, кто слышал про фильтра Kolbenschmidt, на форуме VAG отзывы хорошие
#4693 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:28
ну вон ваня, что спрашивал про расход (HapperOk), с сажевым ездит Изображение
на евро 4 еще и расходомер в полтора раза дороже обычного.
#4694 Pshek
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:34
кто-то и у нас на форуме писал, что вроде ничаво.
#4695 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:15
У меня евро 4 и сажевый.и знаю еще 3 машинки у нас таких.
