А как с газами теперь обстоят дела из под маслозаливной крышки?Номер валика такой как для M57?как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, с месяц назад перешл с циклона на валик (по причине повышенной "сопливости"), но поменял и блок заодно, предварительно почистив все соединения где раньше сопливило. На днях загляну под копот погляжу на эти соединения.
Валик отдельно менять можно.
HapperOk валик менять нужно каждую 3ю замену масла, ну или в среднем раз в 30 тыщ. пробега
#4696
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:45
#4697
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:49
может, от того и расход повышен? Он у тебя прожигается вообще?У меня евро 4 и сажевый.и знаю еще 3 машинки у нас таких.
#4698
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 12:19
что делается? =))))) я не думаю что сажевый за 146 тыс пробега полностью забился.... вроде воздух с выхлопной идет нормальноможет, от того и расход повышен? Он у тебя прожигается вообще?
#4699
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 02:39
по газам ничего не скажу, бо незнаю как это толком проверить, а по валику спроси у мистейка, я у него бралА как с газами теперь обстоят дела из под маслозаливной крышки?Номер валика такой как для M57?
#4700
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 02:42
в теории это хороший среднячок, не премиум качество.ребята, кто слышал про фильтра Kolbenschmidt, на форуме VAG отзывы хорошие
Как-то поставил себе масляный по колбену, может совпадение, может нет, но через тысячи 3 пробега поперло масло из-под крышки масляного фильтра
#4701
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 02:47
Колбен испортился очень сильно, в руки берешь и сразу видно, что шило. Кстати у меня такая же беда была с колбеном масляным - поставил и через 5 тыс поперло масло через крышку фильтра - как и в вашем случае проблема была с резиновым кольцом - поставил бош, проблема исчезла, кстати такая проблема была у многих кто ставил себе масляный фильтр колбеншмидт.в теории это хороший среднячок, не премиум качество.
#4702
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 03:39
+1 ставил колбеншмит, не обратил внимание на кольцо, полмотора залило, и поллитра вытекло как минимум за 3 тыс. поменял на кнехт, когда ставил - кольцо в кнехте в 1,5 раза толще.
#4703
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 04:33
#4704
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 04:48
#4705
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 05:23
литр добавь на зимнюю резину(давление кстати???)318d m47n евро4
Сегодня опять диагностировался в поисках проблемы с повышенным расходом(ест на 3 литра больше). Иногда выскакиет ошибка:
Регулятор давления наддува-электрическая или механическая неисправность регулятора давления наддува. неисправность в данный момент отсутствует. Но эта ошибка появлялась очень часто.
По форсункам коррекция хорошая, термостаты новые, расходомер новый.
По моей ошибке, к кому обратиться, где ремонтировать? может ли это вызывать такой жор дизеля?
хорошая коррекция говорит только о равномерности по цилиндрам , а не о том как они льют
#4706
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 05:36
318d m47n евро4
Запости номера ошибок
#4707
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 06:04
на летних тоже самое было. давление в колесах впоряделитр добавь на зимнюю резину(давление кстати???)
#4708
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 06:10
3F57 3F57 (1272) air charge pressure controllerЗапости номера ошибок
4191 4191 (1252) air charge pressure controller, Ansteuerung
DDE-3F57 DDE
DDE-4191 DDE
#4709
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 08:17
#4710
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 08:28
народ добрый вечер подскажите кто менял демфер. мне хотят еще и гайку продать отдельно за 20 у.е - обязательно ли и ее менять.демфер фирмы кортэко купил.?
наверное болт, а не гайку
