То что барахлит это я понял. Меня уже запугали что он меняется целиком с турбой. Но барахлит давно и редко. А расход вырос сильно. С конца августа.ну значит барахлит электропривод геометрии, известная проблема на е60 530д, у тебя ведь похожая турба
#4726
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:01
#4727
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 12:18
#4728
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 01:57
#4729
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:55
#4730
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:38
#4731
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:43
каторый насос в баке или магистральный .подскажите где их релюха стоит?насос смотри, можешь постучать по нему
#4732
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:49
#4733
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 02:30
#4734
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 05:12
#4735
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:21
если топлевные насосы жужат-значит остается датчик давления топлива ,датчик коленвала или датчик распредвала а может фарсунки или?
может быть все что угодно, это дизель. по датчикам компом должно показать ошибки. Напиши обязательно потом что было как разберешься.
форсунки маловероятно.
#4736
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 10:42
#4737
форсунка может сливать в обратку и не хватать давления для старта. Вероятности выхода из строя каждого узла на старой машине примерно равны. Начинать надо с наименее затратного.если топлевные насосы жужат-значит остается датчик давления топлива ,датчик коленвала или датчик распредвала а может фарсунки или?
#4738
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 06:29
#4739
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:40
просто проверь и не трогай ,если хорошие....Народ, подскажите - какой интервал замены свечей накала в дизеле?
А то стоят родные еще, 120 пробега, но думаю может превентивно поменять перед зимой.
или хочешь потрахаться....по настоящему?
...привентивно что стоит сделать ---так это удалить заслонки во впускном коллекторе
#4740
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 09:43
Трахаться неохота, но и не завестись в мороз тоже неохота ))просто проверь и не трогай ,если хорошие....
Проверю на следующем ТО. Да и морозы должны показать по идее. В прошлую зиму в минус 30 заводилась сразу.
