Сообщений в теме: 12267
#4741 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 10:26
Трахаться неохота, но и не завестись в мороз тоже неохота ))
Проверю на следующем ТО. Да и морозы должны показать по идее. В прошлую зиму в минус 30 заводилась сразу.
у меня была неисправна одна , но заменить решил привентивно все....перед следующей зимой проверил ---неисправны все...хорошо , что не выкинул родные докупил одну и поставил.
#4742 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:28
почему может быть коррекция в м47N во втором и третьем цилиндре 0 и при нагрузке она не меняется тоже 0? может до меня меняли эти две форсунки и не прописали коррекцию?
#4743 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:47
Влад, а у тебя их прозвонить "сверху" можно? Морозы еще не факт что покажут. Кто его знает как на фордах оно. А сопротивление можно замерить, если это возможно без геморроев.
#4744 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:56
можно и сверху, в разъеме реле.
#4745 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:20
приезжал знакомый .делали комп диагностику показало ошибки по егр-он заглушен,датчик давл в шинах и еще какаято не существенная к двигателю не относится. машина по прежнему не заводится. ЧТО БЛИН ЗА ЕРУНДА?
#4746 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:29
может на остановочный элетро-клапан не подается напряжение вычитал тут.интересно где он стоит
#4747 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 10:28
этой весной тоже заменил все свечи, как ты говоришь привентивно, одна была полностью нерабочая, вторая чуть дышала уже.
прошлой зимой по февралю при -10 и ниже уже были проблемы с заводкой.
посмотрим что эта зима покажет, сегодня -3 завелся с полтычка)
#4748 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:09
ребят, кто-нить может записать видос как заводится ваш м47 при минусовой температуре? как-то мой совсем неприятно стал заводиться в холод, да и тарахтит противно пока не прогреется. кто-нибудь скажет чего по этому поводу?
#4749 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:26
Димит?
#4750 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:27
Димит?
нет Изображение
и масло не кушает
#4751 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 05:01
http://www.youtube.com/watch?v=BBClo2J0aVo&feature=g-crec
завтра утром запишу, вечером выкину
#4752 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 05:04
подушки задубели всеголишь
а так невидно
ну и на баке пустом ....
#4753 Pshek
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 05:21
а так невидно
ну а то, что заводится не дрынь и все, а чуть ключом еще подержать надо? если обратить внимание именно на момент заводки, то слышно, что заводится не с первого оборота, а вроде как со второго (на первом будто не все цилиндры схватывают, не знаю как правильно объяснить), а бывает, что только с третьего заводится (типа на первом - втором обороте схватывает, но полностью заводится только на третьем) чих-чих-дрынь, как-то так Изображение
бак вечером будет полный Изображение а так, от количества топлива в баке не зависит, да и насос новый.
еще на видео видно, как сразу после заводки обороты немного припадают, потом обратно вверх поднимаются (ну эта фигня у меня уже давно, может даже с покупки авто, не обращал внимания, может так и надо?)
сам грешу на свечи, перед прошлой зимой ставил новые боши, но че-то на форуме их не долюбливают. может на беру поменять? или точно не в них причина? ошибок по свечам нету, но читал тут на форуме, что ошибок тож не было, а машину завести была проблема, после замены на новые стала заводится с пол оборота.
#4754 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 06:43
ок напишу
короче проблема оказалась в плохом топливе.закоксовало все фарсунки завели эфиром и прчмыхалась. но еще плоховато заводится в суботу поеду на чистку форс 20ти минуткой.даст Бог пронесет.
#4755 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 07:53
Запуск как запуск...
А вот пустой бак при переходах через 0 - верная дорога к конденсату, читай- укорачиванию жизни насоса в баке и проблем с топливной из-за засасывания этой каки в систему.
