Сообщений в теме: 12267
#4771 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:24
Спасибо,термостат на трассе держит 82-83 гр,вроде как с ним нет проблем,а всё остальное срочно!!!!! Спасибо,термостат на трассе держит 82-83 гр,вроде как с ним нет проблем,а всё остальное срочно!!!!!
#4772 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:30
плохо, должен 90-92
#4773 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:16
плохо, должен 90-92
У вас m47n ? Держит на трассе сейчас (зима) 90-92 градуса?
#4774 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:23
M47, да на трассе 90-92, в городе тоже
#4775 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:32
ЕГР работает? У меня после глушения ЕГР по трассе 82-85. Термостатам ровно год.
#4776 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:46
А у автора (shuminator) и у меня M47N ... температура по трассе не поднимается зимой выше 83. ЕГР у меня не удален. Термостат один (нет в комплектации термостата ЕГР)
почти уверен на 100%, что на температуру ОЖ на трассе ЕГР ну никак не может влиять, так как он не работает в этом режиме.
#4777 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:18
Ошибаешься, т. к. клапан ЕГР стоит после теплообменника. Следовательно газы подаются в теплообменник не зависимо от оборотов, меняется только давление, с которым они подаются. Иначе теплообменники не прогарали бы при снятии трубки управления ЕГР или глушении монетой самого клапана. Эти самые газы и нагревают ОЖ в теплообменнике. Я отсёк ЕГР прямо с коллектора, вот и медленнее прогрев.
#4778 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:27
А если нету теплообменника как в моем случае?
#4779 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:29
просто термостат\ы не держит\плохо держит. ЕГР тут не причем.
#4780 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:35
Макс,при имеющимся и исправно рабочем термостате агр авто у которой он есть прогревается быстрее чем тот авто у которого его нет или удалён... проверено лично по замерам времени(у всех авто новые термостаты),на авто у которых он есть и на авто у которого его нет или удалён,разница в прогреве есть.
#4781 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
maksx, что скажешь по моему мотору, а то я начал загоняться:
- прогревается практически моментально в движении
- догреватель рабочий
- термостат один (тремостата ЕГР нету в комплектации)
в движении как по городу так и по трассе температура ОЖ не поднимается выше 82-83 градусов
PS - the_crow датчик парковки уже не нужен, отремонтировал свой.
#4782 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:36
+1
Основной термостат на замену,и не спорьте со статистикой она ещё не подводила.Замените термостат,получите 88-93гр :heey: всё таки как никак разница не пару градусов а 10ка.
#4783 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:40
если четко держит 82-83 и не опускается, то ради этих пару градусов я бы не менял термостат.
#4784 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:47
Мне вот тоже не очень хочется из-за пары градусов этим заниматься. Тогда еще один вопрос - а чем чревата езда на не прогретом на пару градусов моторе?
#4785 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:54
Я вообще уже склоняюсь к мысли, если стрелка температуры ОЖ стоит строго вертикально(не важно 80 или 100 градусов), то нефиг и загоняться, т. к. большинство пользователей, особенно иностранцы, даже не догадываются о существовании сервисного меню, а ориентируются 'по приборам' и прекрасно себя чувствуют. Так что, думаю, это вполне нормальный рабочий диапазон температур, зависящий от поры года.
