Сообщений в теме: 12267
#4786 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:58
Так что, думаю, это вполне нормальный рабочий диапазон температур, зависящий от поры года.
В том то и прикол,когда всё заменено то что зимой что летом будет держать 88-93гр вне зависимости от внешней температуры,а у полуоткрытого эта зависимость будет, летом 90,зимой чем ниже мороз тем ниже температура,потому как термостат в полуоткрытом состоянии и даже до нормы открытия 88гр не доходит.
Всё имеет свойства как я всегда говорю,есть причина,а есть следствие.Можно конечно и не парится,но не заменив причину можно вскоре попасть на следствие,конечно термостата это мало касается,получите только чуть повышенный расход,но факт фактом,что авто можно доводить до идеальных параметров,а можно и забить... как делают многие особенно кто ездит на 60-65 и не знает про 7й тест,по прошествии 3-4лет имеют температуру 67-69гр,и сами того не подозревая гробят и мотор(езда на холодном движке жизни точно не продлит) и получают повышенный расход.(диагностика подношенный терм не покажет и ошибок никаких не будет)
#4787 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:10
Я вот год назад заменил оба терма. По весне отсёк ЕГР на коллекторе. По итогу: летом- 95-97,98(доп вент рабочий, радиаторы чистил); сейчас- 83-87. Да и не парюсь собственно. Тут ещё вопрос, может шести котлам проще нагнать температуру чем четырём?
#4788 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:19
Естественно.
#4789 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 01:59
в движении как по городу так и по трассе температура ОЖ не поднимается выше 82-83 градусов
Через год получишь не больше 78гр,так что смысл ждать,лучше поменять сейчас и забыть на 3-4 года.
А вообще дело твое,можешь и не менять.
#4790 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 04:08
у меня в прошлом году тоже было 66, расход вырос на 2 литра, заменил термостат, все ок, да и с нерабочим термостатом конечно в -25 падает температура на холостых очень сильно, только остановился и -20 градусов как не бывало за минуту. И кстати, охлаждайка имеет свое место, лучше заменить всю с промывкой системы и не парится года 2.
А у автора (shuminator) и у меня M47N ... температура по трассе не поднимается зимой выше 83. ЕГР у меня не удален. Термостат один (нет в комплектации термостата ЕГР)
почти уверен на 100%, что на температуру ОЖ на трассе ЕГР ну никак не может влиять, так как он не работает в этом режиме.
ЕГР удален полностью
#4791 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 04:10
Если у авто компрессия в норме,насосы что надо,то даже при всех мёртвых свечах до -20 заведёшься.Колбасить будет первую минуты при такой температуре это да,но заведёшься факт :heey:
А из-за резкой неравномерности накала (например одна из четырех свечей нерабочая)может быть неуверенный пуск хуже чем вообще без свечей)?
#4792 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 04:28
Юра, а смысл сейчас ему менять, когда новый через месяц может точно также держать 83? Будет 80 и ниже - будет думать, не сложно же раз в месяц глянуть 7-ой тест.
#4793 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:26
Ну по статистике если поставить оригинал(тот что маде австрия,держит нормально температуру года 3-4точно)а вот те которые маде ин италия(в общем заменители)те да уже через месяц могут показать теже и даже ниже показания.
А так да 7й тест рулит :heey:
#4794 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:36
Юра, чесно, всегда с друзьями ставили оригиналы и два раза точно не держало 88. 85-86, причем не сразу, а через непродолжительное время. забили и ездят.
#4795 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:40
ХЗ можешь зайти в ветку по 39кам и убедится сам что у многих держит стабильно 88-93,люди мне звонят постоянно консультируются и показания такие на протяжении года после замены,а вот кто ставил италию получали 80гр уже после месяца замены.
P/s у меня после замены(уже 4 года прошло)держит 87-90(2 года после замены держало стабильно 88-93гр) так что хз.
Но ты прав ради пары градусов не стоит заморачиваться,но я думаю если у него при -3гр держит всего 82гр то при -20 он получит не выше 78гр,вто время как у тех у кого сейчас 88-93г то и при -25гр будет такие же показания.
#4796 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 08:48
У вас m47n ? Держит на трассе сейчас (зима) 90-92 градуса?
Ради интереса посмотрел у себя. Пока доехал на работу , а это 8 км по городу, догрелась до 89 градусов.
#4797 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:21
Влад, а у тебя их прозвонить "сверху" можно? Морозы еще не факт что покажут. Кто его знает как на фордах оно. А сопротивление можно замерить, если это возможно без геморроев.
Поехал сегодня на сервис - прозвонили свечи накала - под замену, сказали. Да и я сам уже чувствую как морозы начались даже небольшие до минус 5 уже не так бодро схватывает утром. Сегодня заменят мне свечи, ставлю оригинал.
По регламенту у Форда через 80 тыс замена.
#4798 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:06
народ как правильно заводить дизель? уж сильно быстро гаснет спиралька 2-3 секи.в бмв так быстро нагреваются свечи? или еще ждать после спиральки?
#4799 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:15
я еще чуть жду.
#4800 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:26
понял спасиб.
