течи дт нету?, может прокладка на тнвд?
не присматривался, но во всяком случае в глаза не бросалось. запаха соляры под капотом вроде как нету. завтра утром посмотрю.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:25
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:29
заводиться, значит если течет то не критично, поэтому запаха может и не бытьне присматривался, но во всяком случае в глаза не бросалось. запаха соляры под капотом вроде как нету. завтра утром посмотрю.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:38
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:21
насос что с верху что с низу одинаково немило просматриваетсяподозреваю, что без поднятия коллектора я все равно хрен что на насосе увижу?
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 03:58
проверь акб в первую очередь - похоже напруга падает , и систему накала.ребят, я все по своей проблеме понадоедаю. вот так она заводилась вчера, здесь уже лучше слышно как пытается схватить и хватает только вроде как на третий оборот
http://www.youtube.com/watch?v=8IzeoVM2zow&feature=g-crec-u
сегодня утром было -4, правда видео не снимал. так она завелась так же плохо, но впридачу сразу же после заводки обороты провалились до примерно 500, так секунды 3 поколотилась (думал заглохнет) и все нормализовалось.
че-то я очень очкую, если в -4 такая беда, что будет дальше. подскажите куда лезть и че смотреть?
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 04:08
проверь акб в первую очередь, и систему накала.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 04:49
стартер крутит, но вяло - дплжен как пропеллер крутить...как акб проверить? стартер же вроде крутит нормально, значит аккум рабочий.
по системе накала в памяти ошибок нету. расскажите кто-нить подробно как сопротивление свечей померить не снимая их.
вот кстати видео сегодняшней заводки
http://www.youtube.com/watch?v=76WxhfPa2jM&feature=g-crec-u
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 04:52
если бы дело было в акуме, то обороты не подали при уже запущенном двсстартер крутит, но вяло - дплжен как пропеллер крутить...
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 04:53
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 04:56
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 05:30
а как заводиться после 5 часового простоя например?
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:34
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:35
...его там нет.как вариант посмотри магистральный насос или релюху на него ...
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:46
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:53
тоже гирлянда загорается уже на секунду, неужели это признак подсаженного аккума?, у тебя же не было на прошлой неделе, у меня тоже на секунду загорается, но заводится на пример в -7 вчера в Польше очень бодро.
