Сообщений в теме: 12267
#4846 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:52
нормально родной 80ач, важнее стартовый ток
#4847 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 03:21
Может кто сталкивался с такой проблемой: разгоняется машина прекрасно, турбина подхватывает около 2 тысяч, все как надо вообщем. На скорости около 140 машина перестает разгоняется. Тоесть вообще. Больше не едет. Такой промежуток секунд 20, каждый раз по-разному, потом "толчок" и поехала дальше. Случается не каждый раз, но систематически. Если в момент "ступора" скинуть скорость, турбодизель превращается в атмосферник, тоесть турбина не работает вообще. Посоветовали отключить фишку расходометра - не помогло. Так же на больших (к 3-ем тысячам и дальше) оборотах появляется звук странный, толи скрежет, толи писк, правая сторона по ходу машины. Вопрос, что ещё попробовать посмотреть?
З.Ы. В городском режиме о таких проблемах нет и речи. Странности появляются только на взлетных скоростях.
у меня та же фигня только на скорости около 180. до 180 разгоняется нормально, потом затуп и вверх скорость больше не растет, если сбросить например до 160, то больше 160 не растет и так пока не сбросишь до 100, после этого до 180 опять набирает и опять затуп. турбину около 7 тыщ назд восстанавливал, не думаю, что в ней проблема. у кого какие идеи?
скрежета вроде никакого нет
забыл сказать, висит ошибка датчика подъема иглы (кажется так), может быть проблема из-за форсунок?
из-за форсункИ.
У меня похожая проблема. Правда проявляется на скорости 140 км/ч.
В городе едет хорошо, если ездить внатяг. После прогрева и выкручивания за 3000 об/мин. мотор начинает вести себя по-другому. Правда четкой закономерности нет! Жесткий звук мотора при оборотах > 2500.
Иногда когда выезжаешь на трассу и начинаешь подкручивать мотор, то возникают вибрации, которые могут усиливаться (словно 4 колеса разбалансировались)...Останавился --> заглушил --> завел --> поехал и никаких вибраций.
Диагностика показывала ошибку датчика подъема иглы, сбросили ее и больше она пока не появлялась...
Может ли быть причиной такого поведения "умирающая" форсунка (кот. с датчиком).
#4848 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 03:52
скажите, на 3,0д аккум 85А нормально будет или слабоват ?
ставь максимально что влезет по размерам
#4849 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 04:00
Жесткий звук мотора - я бы склонялся к форсункам, а по поводу турбы - проверить для начала вакуум и преобразователь давления (инпа что показывает по наддуву?), ну и патрубки воздуха после турбы.
#4850 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:19
нормально
родной 80ач,
это точно
#4851 exzo13
exzo13
  • 73 сообщений
  • 530i
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 01:49
а как узнать какой стартовый ток ?
#4852 exzo13
exzo13
  • 73 сообщений
  • 530i
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:24
кстати, наткнулся на тему про ежа, может это он мне высаживает аккум, иногда в районе печки есть посторонние звуки, а также обороты плавают периодически.
#4853 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:29
кстати, наткнулся на тему про ежа, может это он мне высаживает аккум, иногда обороты плавают периодически.
Он самый,это первые признаки.
В общем сбрось с него фишку и посмотришь что на след.утро если дело в нём желтяки не загорятся(при условии что акб подзарядишь есно перед этим)иначе через неделю простоя будешь иметь все шансы незавестись из-за разряженного акб.
На самом акб и написано.
#4854 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:36
http://avtoakkumulat...atalog/4281?fld[manufacturer_id]=16&fld[model_id]=224&fld[type_id]=1272
#4855 exzo13
exzo13
  • 73 сообщений
  • 530i
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 02:52
желтяки это значки абс и дсц ?
#4856 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 06:59
Парни, когда стрелка температуры доходит до практически вертикального положения загорается желтая масленка, чтобы это могло значить ? причем происходит это каждый раз.
#4857 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:38
Желтая масленеа говорит о недрстаточном уровне масла в двигателе...Проверь уровень!
#4858 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 01:01
в том то и дело, что уровень в норме и масло не уходит. постоянно держу на контроле. сам факт что загорается когда температура подходит к 90 градусам. исключительно в один и тот же момент.
#4859 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 07:26
Ну, так если масло не уходит, то вполне возможно, что датчик сдох. Можно инпой проверить в блоке приборки может ошибка сидеть по нему
#4860 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 03:03
Да,ещё по другому называют "гирлянда"
