Сообщений в теме: 12267
#4876 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:30
подзарядил ночью сегодня свой аккум, гирлянда теперь не загорается, крутит так же хорошо, посмотрим через недельку, другую. Аккум: дата выпуска 28/01 - 11,5 лет
Я свой тож подзарядил, крутит лучше, гирлянда не загорается. Аккум центра, дату выпуска не смотрел, машину с ним покупал, 3 года на нем катаюсь. В общем как и ожидалось, проблема с заводкой после зарядки не ушла :(
#4877 exzo13
exzo13
  • 73 сообщений
  • 530i
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 06:55
у меня тоже не ушла, прикурил, покатался пол дня, оставлял машину заглушенной до получаса, заводилась нормально, оставил на ночь, предварительно сняв клемму и утром был неприятно удивлен :wacko:
#4878 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
  • E91 330XD/E46 320d
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:19
сегодня ездил целый день по городу многократно заводился и к вечеру приехал к магазу заглушил, а когда вернулся - завелся, через секунду после заводки загорелся красный значек аккума и горел дето секунд 40, потом погас, затем поехал в другой магаз, а когда вернулся и завелся опять загорелась лампочка, только горела секунд 10. в чем может быть проблема ? аккум покупал в прошлом году, BERGA. и напомню про свою еще одну приблемку, я как то писал но никто мне не ответил, спиралька при включении зажигания должна загораться при любой температуре за бортом ? у меня загорается при каждой заводке независимо от того сколько градусов на улице ладе в +35.
#4879 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:56
Гене каюк приходит. Мой почти так и умирал. Лампочка то загоралась, то тухла. В итоге стала гореть постоянно.
#4880 GRIM
GRIM
  • 179 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:09
и как его ремонтировать ? где мне его могут снять и починить чтоб оптимальная цена и качество ?
#4881 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:14
Насчет оптимальнее не знаю. Я делал возле авторынка в малиновке. У них и стартер менял и гену ремонтировал. В услугах на форуме есть их тема.
#4882 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:19
ну почему то я не удивлён
думаю надо начать с топливной
#4883 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:26
да и я не удивлен. знать бы с чего именно начинать. подтеков топлива я не нашел, хотя толком ниче и не видно из-под капота. едет машина нормально. насос в баке относительно новый, фильтр топливный 6 тыщ назад менялся, форсунки год назад ремонтировал. свечи и реле свечей год назад ставились новые. и все же грешу именно на свечи, ведь теплая машина норм заводится. если не очень впадлу будет, то завтра полезу предохранитель на свечи посмотрю, может он мертвый и соответственно свечи не греют.
#4884 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:39
как вариант в теплый бокс на сутки чтобы исключить проблему именно при холоде и свечах
#4885 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:45
так прозвони тестером все свечи. Это самый верный способ
#4886 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:49
как их правильно прозвонить не снимая коллектор? куда тестером тыкать? если можно распиши поподробнее Изображение
#4887 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:51
так а как ты до них доберешься не снимая его?
#4888 Pshek
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:52
думал можно с разъема, в который блок накала включен.
#4889 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:12
да, на доресте и обычном м57 можно прозвонить с разьёма, он в коробке где мозги а вот на ресте и на м57н блок уже внизу и там геморно лезть
#4890 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 01:13
а где этот предохранитель находится в рестайле?
