и в чем у тебя оказалась проблема ? что вышло в сумме по деньгам с запчастями ?Гене каюк приходит. Мой почти так и умирал. Лампочка то загоралась, то тухла. В итоге стала гореть постоянно.
#4891
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:48
#4892
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 03:06
Честно говоря даже примерно цен не помню. Приехал на то сто, они сняли гену, разобрали, показали мол менять вот это, это и это. И сказали сколько стоить будет. Что именно там было я даже не вникал, главное отремонтировали.и в чем у тебя оказалась проблема ? что вышло в сумме по деньгам с запчастями ?
#4893
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 06:09
в рестайле нету предохранителя, прямой провод от стартера идёта где этот предохранитель находится в рестайле?
есть маленький предохранитель только на управляющую часть блока свечей - F2
http://wds.spaghetti...16310.svg?m=e46
#4894
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 01:52
#4895
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:22
#4896
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:39
Летнее топливо? Заправлялся последний раз под завязку на Белнефтехиме. Проблема-таки в некачественном топливе?летнее топливо замёрзло
У меня топливный фильтр под капотом вроде, а не под задницей.но т.к. в некоторых е46 и е39 есть третий насос(под водителем, возле фильтра), то он проталкивает даже тогда когда другие не заводятся
#4897
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 02:44
евро4 не?)
а я то думал зачем оно там когда менял фильтр))) в бензинке его не былоно т.к. в некоторых е46 и е39 есть третий насос(под водителем, возле фильтра), то он проталкивает даже тогда когда другие не заводятся
#4900
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 03:08
А какое топливо у нас продают по увеличенной цене? Евро4 или Евро5? Лил самый обычный дизель, который по 7650. Если честно, не знаю, какой стандарт держат наши НПЗ, по-моему-таки Евро3 должно быть.не эт был вопрос: не евро4 случайно ли было залито? бытует мнение, что ему абзац приходит гораздо раньше чем евро5))))
Да я тоже только сегодня узналинтересно. не знал
#4901
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 03:13
евро5 идет по 8050 и дороже уже только арктика.А какое топливо у нас продают по увеличенной цене? Евро4 или Евро5? Лил самый обычный дизель, который по 7650. Если честно, не знаю, какой стандарт держат наши НПЗ, по-моему-таки Евро3 должно быть.
вообще эта тема уже как-то обсуждалось, но вот буквально недавно тут: Моя ссылка опять началось обсуждение)))
#4902
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 03:29
Хм, занятно, спасибо.евро5 идет по 8050 и дороже уже только арктика.
#4903
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 04:16
#4904
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 05:12
По первому-сбрось фишку с ежа и поймёшь(если с утра "желтяки-гирлянда" не будут больше загораться,то дело в нём)Кажется тоже имею утечку электричества, как узнать еж или не еж, печка/обдув работают хорошо без пропусков.
Из за чего могут прыгать обороты при сбросе газа и переходе на нейтраль. (догреватель не в счет т.к. прыгает и на почти прогретой, а догрев работает только до 60-70град.) Перестают прыгать только когда мотор уже конкретно прогреется.
По второму-как вариант похоже на регулятор давления... на ххх обороты пока не прогреешься так же плавают?
#4905
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 05:23
Нет на ХХ что на горячую, что на холодную - идеально. Заводится-едет тоже хорошо. Заметил, что пока двиг. холодный, и сбросить газ - выжав сцепление, обороты падают с ОЧЕНЬ большой скоростью (по этому ему их потом и тяжело стабилизировать), на горячую падают плавненько, как и должно быть.По первому-сбрось фишку с ежа и поймёшь(если с утра "желтяки-гирлянда" не будут больше загораться,то дело в нём)
Померял напругу под капотом после дневного простоя - 12,3В маловато явно. Аккуму год, эксайд. Похоже на утечку. А как фишку с ежа скидывать, это что надо все разобрать что бы до него долезть? Тогда проблемотично. Но говорю, клима работает идеально, на заглушенной не дует.
