Сообщений в теме: 12267
#4966 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 06:15
Последнее время вебаста не работала. Включается, поработает и отключается. Вчера заметил, что выхлопная труба от вебасты во льду. Сегодня почистил, вебаста сразу начала работать. Но повалило очень много дыма, поэтому сразу ее отрубил. Может дать ей поработать и дым пропадет? Или лучше так ее не запускать?
запусти, может, просрет. Ничего страшного не произойдет.
#4967 Pshek
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 08:38
прикольно, у тебя вебаста отключается, когда выхлопная забита, а моя пытается работать, при этом начинает сильно греться и вонять, садишься в салон, а весь салон в дыму. было такое раз по весне, когда грязью забилось, и по первому снегу, когда льдом забилось. тьфу-тьфу пока не умерла от такого насилия.
#4968 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:48
Так у меня после того, как забилось льдом, начало вонять в салоне при включении.
#4969 Pshek
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:50
если норм почистил, то должно пройти. у меня 2 дня воняло. пока забито было прям дымило в салон, после чистки похоже остаточный запах откуда-то шел, но достаточно быстро проветрилось.
#4970 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:58
+1. Если проще, то, аммум - это ведро воды, из которого выливаешь и заливаешь воду. У нас - это 10л и 8л. Литр слил на заводку, литр залил при езде. Разницы нет в какое ведро заливать-сливать. Только одно ведро сможет отдать 10л, а второе - всего 8л. Заряжать пустое 10л, следовательно, нужно просто чуть дольше. Я всегда беру аккумы максимальной емкости, которые мне влазят и нишу в разумных пределах цен.
+100500
увы учился на своем опыте!
Ранее пугали, что АКБ большой емкости умрет быстро, но ... живет и здравствует!
Только стоит по- дороже!
#4971 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:19
ребят с трактором имею дело первый раз в жизни :1123207701:
4252 glow plug zylinder 5, ansteuerung. я так понимаю под замену свечу накала 5? при морозах на холодную если машинку заводить, то ее трясет первые секунд десять(как бензинка троит) пуск нормальный с пол тыка. других ошибок в инпе нету.
16978 4252 Glow plug zylinder 5, Ansteuerung Errorcode 42 52 64-свеча накала 5 цилиндр замена
#4972 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 06:42
Спасибо В дисе понятнее стало)) написано обрыв))
#4973 Skinich
Skinich
  • 14 сообщений
  • 320D E46 2002 г.в.
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:31
+100500
Это верно. Пока аккум заряжен, не важно какая ёмкость этого "ведра" с энергией.
Но когда вы высаживаете свой аккум почти до нуля (вот тут бОльшая ёмкость позволяет дольше "маслать"), сопротивление самого аккума меняется. И вот тут некоторые значения токов/напряжений в паре генератор/аккум не всегда в пользу бОльшей ёмкости.
P.S. Нюансов не помню, давно было. Но помню, что если у кого-то зимой сел аккум большой ёмкости, то лучше его своим генератором не прикуривать. Как-то так. В сети море информации.
#4974 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:20
Сегодня попробал подольше помаслать вебастой, валил дым и завоняло так, как будто пластик горит и дым серый едкий. Потом сразу отключил. Наверное лучше на СТО гнать, чтобы смотрели. Что там вообще может так вонять? Не сказал бы, что это сажа с солярой выгорают.
#4975 James Hunt
James Hunt
  • 38 сообщений
  • E46 320d
  • Брест Беларусь
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:35
недавно заметил, что вентилятор постоянно маслает..после того как ключ переходит даже в первое положение т. е даже зажигание не включено а срабатывает вентилятор охлаждения..причем еду стою всегда работает..сказали радиатор забит..кто-то говорит что изз-за того что автомат коробка..внесите ясность..спасибо и с наступающим :)
#4976 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 02 Январь 2013 - 09:42
Ребята, такая проблема, присутствует достаточно сильная вибрация на 3 и 4 передаче в диапазоне оборотов 2000-2400 (только в этих пределах, только на 3 и 4 передаче, и только если резко нажать на газ). При плавном ускорении, именно даже при ускорении, а не движении вибрации нет. На 1, 2, 5 передачах такого нету, даже если интенсивно крутить - абсолютно ничего. Вибрация передается на руль, переднюю панель, исходит где-то в районе двигателя, может чуть ближе к салону. Маховик новый, сцепление тоже, подушкам двигла тысяч 8-10. Ошибок по компу нет. Не подскажете куда копать? Вибрация в основном начинается на 2000 и перестает к 2200.
#4977 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:42
где-то дисбаланс. куда лазили после чего вибрация появилась?
#4978 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:44
никуда, кстати порвана немного резинка глушителя, вторая, если считать сзади.
#4979 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:18
описываю симптом по новому, на 4 и 5 если ехать около 2000 и резко нажать обороты быстро взлетают до 2400 скорость растет не соответствуя им, в этот момент вибрация. как только скорость доходит до соответствующих оборотов вибрация прекращается. 3,4,5 передачи
#4980 Pshek
Отправлено 03 Январь 2013 - 12:51
о блин. точно такая же фигня у меня пару месяцев назад началась. но замечал именно на 5-ой передаче. едешь ровно 100км/ч, это 2000 оборотов, педаль в пол и машина аж прыгать начинает. правда мне казалось. что вибрация не спереди, а где-то сзади. при плавном разгоне такой шляпы нету. а последнее время и при тапке в пол не всегда проявляется. Изображение
