Сообщений в теме: 12267
#5011 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:09
Вы много видели, что бы вам при замене колодок еще и направляющие суппрта почистили?
Я- нет!
Так что вооружайтесь знаниями и вперед!
А это уже ремонт суппорта )))))))
Но если этого не делать при каждой замене колодок, то что будет?
Правильно, или тема про заклинивший суппорт, или в самом лучшем случае неравномерной износ тормозного диска, что чаще всего и получаем!
А потом маты- перематы и Биммер- БМВ - ломучее гавно!
Я это делаю даже чаще--весной и осенью, когда резину переставляю
#5012 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:29
:good:
Молодец!
Может и не надо так часто, но лишним точно не будет!
#5013 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:33
одна под бачком , вторая --на блоке , возле катализатора
+1
И тут после слива ОЖ, залить водички и проехать 20- 30 км, затем слить и залить новую ОЖ! заодно и радиаторы промыть- прочистить!
Машина Вам точно спасибо скажет!
#5014 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:34
:good:
Молодец!
..и колодки и диски уходят равномерно , без перекосов и почти до конца , и накат машины очень хороший (сравниваю с другими при езде под гору на нейтралке--часто приходится притормаживать перед впереди едущей машиной
#5015 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:09
D1714 seinsa. На Некрасова на нижнем уровне справа у чела стоит 10 долл. Реальный ценник - пару баксов. Меняется просто и быстро, но проверить "он-не он" еще проще. Потискать педаль и сразу же открутить штуцер снизу. Коли пырснет оттуда - главный не перепускает нормально. Коли просто потечет - все гуд. У меня было гуд, но я от безысходности (так не хотелось снимать коробас) все равно заменил ремкомплект. В главном рабочий цилиндр,думаю, что вечный. Только эти две резинки и могут изнашиваться...нет смысла платить сотку за новый.
а может исполнительный цилиндр где подтекает? Может давать такие симптомы?
#5016 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 08 Январь 2013 - 04:11
Подскажите толковых спецов по вебастам? Хочу продиагностировать, после того, как забилась снегом, начала сильно дымить и вонять. На климатпрофи звонил, вначале отправили на после рождество, потом и вовсе на следующую неделю.
#5017 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:37
если уж клинит, то да, но это 1\1000. Если побтекает, то просто бы вело и не буксовало. Если что - у меня есть целехонький ибо свой -заменил, а дело было точно не в нем)))
#5018 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:09
завтра точно узнаю, чуть-что отпишу
#5019 zin_tds
zin_tds
  • 512 сообщений
  • ищу х
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:53
может кто подскажет кат. номер валика фильтра в системе очистки отработанных газов двиг. м47
#5020 Pshek
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:15
отдельно валик 11 12 7 793 164, блок вентиляции в сборе 11 12 7 791 552
#5021 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:08
когда покупаешь блок вентиляции, там вместе валик, и еще, крепление валика к блоку, пластмассовая такая ерунда есть там?
#5022 dimon 320D
dimon 320D
  • 11 сообщений
  • BMW E46 M47N
  • Astana
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:07
Подскажите плиз, M47N без расходомера не заводится, так должно быть???
#5023 zin_tds
zin_tds
  • 512 сообщений
  • ищу х
Отправлено 10 Январь 2013 - 08:37
11 12 7 793 164 на экзисте пишут про совместимость с м57 или с м47 они взаимозаменяемы?
#5024 Pshek
Отправлено 10 Январь 2013 - 08:38
11 12 7 793 164
Взаимозаменяемы. На м47 по каталогу вообще только блок в сборе продается.
#5025 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:12
полностью функциональный? Крепление валика к блоку есть, а то я свое утерял, когда циклон ставил.
