Сообщений в теме: 12267
#5116 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:24
да именно стоя на месте больше 4000 не крутится двигатель, на ходу надо будет попробовать, как-то не догадался проверить :)
#5117 Pshek
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:29
значит все нормально, можешь не париться Изображение
#5118 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 08 Февраль 2013 - 01:58
понял, спасибо :)
#5119 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:38
ребята, хочу заменить маслоотделитель, т.к. у меня врядли кто что менял то думаю, что атм стоит валик, хочу поменять на циклонник как в FAQ расписано. : 11 12 7 799 366 вопрос такой этот номер для 60, он подходит для 46 и становится без всяких подпиливаний?)
#5120 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:50
newbie да, все становится как надо.
#5121 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:51
спасибо
#5122 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:05
еще один попутный вопрос, меняется только сама вставка. никаких доп. прокладочек\резиночек заказывать не требуется? там просто на схеме 2 уплотнителя изображены они идут в комплекте с вставкой или их необходимо отдельно заказывать?
#5123 Pshek
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:27
резинки в комплекте с фильтром идут, потому отдельно ничего заказывать не надо.
только ты хорошо подумай нужен ли тебе циклонник. по деньгам сэкономишь конечно, но постоянное масло во впуске из-за пропусков циклона нифига не приятно.
#5124 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:12
спасибо...хммм вот ты и посеял зерно сомнения)))я так понимаю его преимущество в том, что менять не надо потом будет так часто как валик, но станет необходимостью чистка всего сопутствующего
что-то я совсем запутался : ) у меня по вину бьется циклонник 11 12 7 799 366 Изображение
в общем если я правильно понимаю то на рестайле уже стоит циклонник, по каталогу написано 330д с 2002 года...
поправьте если не так...
#5125 Pshek
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:31
ну по m57n не подскажу, в каталоге действительно циклон бьется. самый верный вариант наверно будет снять крышку и посмотреть что у тебя стоит. если там валик, то его я бы и ставил. номер валика 11 12 7 793 164 . но в каталогах он бьется только для обычных м57, хотя в м47 точно так же хорошо ставится Изображение
#5126 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:32
да я уже пробил написано, что валик шел в 3.0 только до сентября 2002 года..ну в каталогах так определяется....у меня еще вопрос. циклонник тоже требует замены или его достаточно будет промыть? просто в FAQ написано ~100тыс это его замена?
#5127 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:34
Всем привет, подскажите пожалуйста. Какие максимальные обороты должны быть на M47N ??? на тахометре 6000, а реально больше 4000 не разгоняется, педаль в пол...
Спасибо.
У меня м47н. На холостых 4к предел. При езде можно до отсечки при большом желании=)
#5128 Pshek
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:35
менять его вообще не надо, там ломаться нечему, просто кусок пластика. может имеется ввиду просто промывка его, или замена блока целиком, в крышке вроде мембрана может изнашиваться.
и да, вон на m47n в каталогах бьется тоже только циклон, а с завода стоял именно валик (лично видел у HapperOk Изображение ). думаю у тебя та же история.
#5129 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:51
На х5 2006 м57н стоит циклон
#5130 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 11 Февраль 2013 - 01:37
я так понимаю пока блок не снимешь, то не поймешь что стоит?))
