А как себя вела когда нагрееться,дым исчезал или немного был?На холодную и на горячию заводилась отлично.Так и у меня тянула как положено рабочиму движку,не каких отклонений не было.Там были не большие микротрещины.И при нагреве они как бы исчезали и все ок.
#5281
Отправлено 02 Апрель 2013 - 04:44
#5282
Отправлено 02 Апрель 2013 - 05:22
#5283
Отправлено 02 Апрель 2013 - 05:43
Давно было ,но по мойму если память не изменяет ,исчезал полностью.А как себя вела когда нагрееться,дым исчезал или немного был?
#5284
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:34
мондео гавно с конченными моторами. Этим все сказано. Это не пример.У меня так на Мондео было,заведешь дымит как паравоз,прогрееться и все ок.Причина оказалась в треснутых 4 поршнях,на холодную трещины больше вот и дымила,прогревалась трещины уменшались и дым исчезал.Вот так бывает.
#5285
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:16
Не кто и не хвалит их,но факт остаеться фактом.Как будто там какой нибудь роторный двигатель стоит,как и на многих авто ДВС(поршневой).И поршня могут треснуть и на бмв,не исключения.Старость и не правильное использования авто и не к этому приводят авто.мондео гавно с конченными моторами. Этим все сказано. Это не пример.
#5286
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:11
Вскрытие покажет.Но сам факт что насосы не надежны,а сам мотор выхаживает нормально!Не кто и не хвалит их,но факт остаеться фактом.Как будто там какой нибудь роторный двигатель стоит,как и на многих авто ДВС(поршневой).И поршня могут треснуть и на бмв,не исключения.Старость и не правильное использования авто и не к этому приводят авто.
#5287
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:47
Удачи,надеюсь отделаешься легким испугом.Отпишись потом.Вскрытие покажет.Но сам факт что насосы не надежны,а сам мотор выхаживает нормально!
#5288
Отправлено 10 Апрель 2013 - 08:35
#5289
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:09
А вы уверены в своей переделке - может беда там же?Такой вопрос, когда поворачиваю ключ в "зажигание 2" не загораются лампочки и вообще не т никакой реакции, стартер крутит без толку, так понял проподает + контакт... такая проблемы была раньше решилась тем, что под капотом провод силовой передлал клему, сейчас не знаю на что грешить, на АКБ все норм. может кто сталкивался с такой проблемой?
#5290
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:22
проверял, все крепко, думаю контакт должен быть хорошимА вы уверены в своей переделке - может беда там же?
#5291
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:03
скорее раньше вы проблему не решили переделкой а лишь отсрочили, "зацепив какой либо провод" при выполнении работТакой вопрос, когда поворачиваю ключ в "зажигание 2" не загораются лампочки и вообще не т никакой реакции, стартер крутит без толку, так понял проподает + контакт... такая проблемы была раньше решилась тем, что под капотом провод силовой передлал клему, сейчас не знаю на что грешить, на АКБ все норм. может кто сталкивался с такой проблемой?
#5292
Отправлено 10 Апрель 2013 - 06:27
#5293
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:41
#5294
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:03
да страшновато от таких предположений.она растягивается ?Имею такой же нюанс,подумывал на цепь,т.к пробег уже 270 тыс км,
но почему только под нагрузкой срекот слышен?
#5295
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:03
Как бэ цепь шелестит при отсутствии нагрузки или при стремлении оборотов к ХХ без нагрузки.да страшновато от таких предположений.она растягивается ?
По низкому давлению в рейке - ошибка выскакивает на панели? По опыту - смотрите ТНВД, а вообще не мешало бы форсунки на стенде проверить. По компу они могут лить идеально - в насамо деле все может быть хуже.
