Сообщений в теме: 12267
#5296 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 11 Апрель 2013 - 11:09
Как бэ цепь шелестит при отсутствии нагрузки или при стремлении оборотов к ХХ без нагрузки.
По низкому давлению в рейке - ошибка выскакивает на панели? По опыту - смотрите ТНВД, а вообще не мешало бы форсунки на стенде проверить. По компу они могут лить идеально - в насамо деле все может быть хуже.
нет на компе показывает низкое давление в рейке перед стартом.
насосы в порядке
я тоже подумываю о том что стрекочет фарсунка
#5297 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Апрель 2013 - 11:16
насосы в порядке
меняй регулятор на ТНВД и заведется...скорее всего)
#5298 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:57
дак она заводится.нмарозов нет .она на холодную схватывает лучше чем
на горячую. крутит иногда по 5 секунд
#5299 TERRAPOD
TERRAPOD
  • 80 сообщений
  • 323i
Отправлено 12 Апрель 2013 - 02:22
Народ, помогите найти нормальную схему откуда куда идут вакуумные трубки на 320D? Нашел только это: http://e46club.ru/fo...?image_id=15047 маловато инфы. хочу поменять трубки эти, но у меня вместо одной из них обычный резиновый шланг (на коллекторе "висюлька" непонятная, и на ней просто резиновый шланг заколхожен, не уверен, что он правильно подключен). PS: нашел! шланги, а не "трубочки" (: http://tis.bmwcats.com/doc1073999/ тут с описанием, проще будет.
#5300 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 15 Апрель 2013 - 01:10
Что-то еще и на плунжер похоже.
#5301 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:43
здраствуйте уважаемые,есть один вопрос-при резком нажатии педали газа в движении что то начинает стрекотать под капотом но только под нагрузкой,если разгоняться плавно то такова нет и на холостых тоже нет что это может быть?связано ли это с форсами? так как какя то переливает имею низкое давление в рейке и плохо заводиться временами что на холодную что на горячую
Добрый всем....такая же проблема...вопрос:кто-нибудь уже решил у себя эту проблему...а то я с дуру сейчас пол мотора поменяю))
#5302 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:51
пока тишина
#5303 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:50
АУ люди...откликнитесь
#5304 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:52
Дым наблюдается со стороны переднего правого колеса? Ну и запах выхлопа в салоне?
#5305 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:11
[quote name='Alexander_318i' timestamp='1366095158' post='2244937']
[/quote
НЕТ...тяга есть, масло не ест...при нагрузке стоит такое стрекотание (цокание)...как будто пальцы стучат
П.С. много здесь читал про проблемы...кто говорит демпфер, кто вакуумные клапана...просто может есть кто-то кто реально эту проблему устранил
#5306 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:27
П.С. много сдесь читал про проблемы...кто говорит демпфер, кто вакуумные клапана...просто может есть кто-то кто реально эту проблему устранил
Так демпфер визуально посмотрите - вообще если он устал будет ощутимая вибрация. При открытом капоте гляньте хоть с какой стороны стрекочет.
#5307 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:29
Вот тут то и проблема...на холостых цокания нет...слышно только под тягой в движении...и то только с 2000 тыс. оборотов
#5308 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Апрель 2013 - 10:39
Звонкий металлический звук? да ну на - не оно. Натяжитель цепи?Стрекочет спереди мотора?
#5309 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:04
Сейчас пойду слушать...что бы уже точно сказать
#5310 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:13
И какой характер звука - внутренний, cнаружи, сверху, снизу...
