#5311
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:05
И какой характер звука - внутренний, cнаружи, сверху, снизу...
[/quot
Сорри...еще не ходил слушать...только в 2 смогу...работа...послушаю и сразу отпишусь
#5312
Отправлено 16 Апрель 2013 - 02:22
#5313
Отправлено 16 Апрель 2013 - 02:31
#5314
Отправлено 16 Апрель 2013 - 03:07
#5315
Отправлено 16 Апрель 2013 - 03:40
Может что-то забыли там? Ну.. Как вариант бывает такое. Звук сразу после доставания заслонок появился или позже?Ну ситуация такая...открыл на холостом ходу заливную крышку и этот звук стало слышно...блин что это может быть
#5316
Отправлено 16 Апрель 2013 - 04:03
чесно говоря не помню...его то и слышно только с открытым окном...когда доставали мороз еще был (само собой окно не часто открывал)...записался на наклонную на диагностику...может есть отзывы по работе этих ребят?
#5317
Отправлено 16 Апрель 2013 - 06:57
#5318
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:20
#5319
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:26
у меня появляеться стрекот только под нагрузкой .демфер менял 3 мес томуТак демпфер визуально посмотрите - вообще если он устал будет ощутимая вибрация. При открытом капоте гляньте хоть с какой стороны стрекочет.
#5320
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:15
плюсану по поводу стрекота,слушаю этот звук уже около года, так как проявляется при нагрузке и оборотах близких к 2000, определить причину на глаз сложно (такая же беда у друга на 46-ой с новым демпфером) есть подозрения на гидрокомпенсаторы, мот кто из "бывалых" подскажет правдоподобность этой гипотезы ))у меня появляеться стрекот только под нагрузкой .демфер менял 3 мес тому
#5321
Отправлено 18 Апрель 2013 - 08:33
#5322
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:24
Был на диагностике...льет форсунка...на российском форуме вычитал о той же проблеме...там человек поменял форсунку и пропало...может в этом причина...сегодня поеду менять, ну и отпишусь конечно
#5323
Отправлено 18 Апрель 2013 - 05:50
#5324
Отправлено 18 Апрель 2013 - 06:43
я сегодня тоже побывал на диагностике спецы занимающиеся форсами послушали и сказали однозначно они.с зарплаты поеду на ремонт смотреть что там с ними такоеБыл на диагностике...льет форсунка...на российском форуме вычитал о той же проблеме...там человек поменял форсунку и пропало...может в этом причина...сегодня поеду менять, ну и отпишусь конечно
#5325
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:02
пока скинь ошибку и забей. Скорее всего - скоро умрет регулятор давления на насосе.Народ может кто подскажет?
На днях была такая ерунда: ехал на 1 передаче скорость никакая, и тут машину начала трести, через некоторое время это прошло.
Считал ошибки Дисом, в нем записано: 4B10 регулятор плавности хода. Корректирующее количество слишком велико.
Ошибка выскочила один раз и все.
Если я правильно понял это коррекция по форсункам.
Прогнал по тестам, коррекция в норме.
Кто подскажет где копать и отчего это может быть?
двиг. M47n 2004г. EURO 4 (электронное управление турбиной).
