Сообщений в теме: 12267
#5386 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 14 Май 2013 - 02:54
Есть пару вопросов, может кто подскажет. Колодки - хочу ставить на зад АТЕ, вперед текстар. Можно ли? Какого производителя датчиков износа колодок лучше взять (Бош, Ханс прайс, Ате или какой Патрон)? Передние амортизационные стойки - рассматриваю Boge. Но SACHS чуть подешевле, многие пишут, что это один и тот же завод. Может имеет смысл их взять? Может кто себе ставил Metzger, гораздо подешевле и вроде немецкая контора.
#5387 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 14 Май 2013 - 06:01
Есть пару вопросов, может кто подскажет.Колодки - хочу ставить на зад АТЕ, вперед текстар. Можно ли? Какого производителя датчиков износа колодок лучше взять (Бош, Ханс прайс, Ате или какой Патрон)?Передние амортизационные стойки - рассматриваю Boge. Но SACHS чуть подешевле, многие пишут, что это один и тот же завод. Может имеет смысл их взять? Может кто себе ставил Metzger, гораздо подешевле и вроде немецкая контора.
///Оффтоп......
#5388 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 17 Май 2013 - 01:37
а что сказочного? средняя скорость по компу - 40-45 км/ч
вот 5 литров на 100 км/ч при 100-140 - это сказки, в реале для 5 л/100 км средняя скорость будет 90 км/ч,
а может быть и ниже
у меня по городу 7-8л на 100км выходит, а трасса 5-6л на 100км со скоростью 130 км/ч
#5389 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Май 2013 - 08:54
Ну-ну ))). Не путайте скорость движения и среднюю скорость. Со скоростью движения 130 км/ч расходу будет выше 6 л по-любому! Мой рекорд (замерял по баку) 5,374 л на сотню. Ехал летом в Москву на круизе (100 км/ч). Если поднять скорость до 120 км/ч то расход подымается уже выше 6 литров. По городу (мои пути позволяют выходить на среднюю в районе 30-36 км/ч) около 6,8-7,2 литров на сотню. Средний расход за 48 тыс км пробега составил 7,139. Все расчеты ведутся по баку при помощи програмулины для мобилы.
#5390 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Май 2013 - 09:05
cредняя скорость по БК - 33,7 средний расход 6,4 л/100 км.
зачем его разбирать? снял да помыл. Кстати, у меня тоже в жару до 105град. поднималось. После помывки - 95 в пиках.
Смысл есть промывку заливать перед сливом жидкости?
#5391 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Май 2013 - 09:11
Все по честному, вчера только заправился средняя скорость 35 км/ч расход был и по баку и по компу 6,3 л/100 км
#5392 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Май 2013 - 09:19
Хех - сбрось БК и покатайся с полдня по городу - будет реальный расход. У меня два года назад 5.8 держался очень долго при скорости почти такой же, потому что по Баварии каталась и сюда ехала своим ходом))
З.Ы, Вообще БК редко когда неправильные показания выдает, если не пытались его "настроить" :rolleyes:
#5393 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Май 2013 - 09:41
БК врет почти у всех...ты померяй расход от бака до бака. Но если вы не поняли о чем я писал, то поясню - у меня расход от бака до бака сходится с расходом по БК. Когда приганл машину БК врал - занижал реальный расход. Коррекция в мозгах не спасала, так как врал безбожно где-то на 700 мл - 1 литр. после того как заменил форсунки и ввел правильную коррекцию то все стало тютелька в тютельку.
#5394 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Май 2013 - 09:42
Аналогично :))
#5395 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 17 Май 2013 - 10:31
ну твое дело не верить, но со скоростью 130км/ч езжу по М1 несколько раз в месяц и расход беру не по БК, а по баку) а может программулина твоя для мобилы подшучивает? )
#5396 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 17 Май 2013 - 11:09
zip2004zip да на здоровье, было бы о чем спорить.
#5397 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 18 Май 2013 - 11:12
Вопрос следующего плана на М47 (2005 год-150 л.с.-может и удушен, не знаю с МКПП) с 2000 до 2200 при спокойном разгоне возникает слегкий затуп, на 1-2 сек. Но если топить, то его нет.
В чем может быть причина?
Сделано следующее:
-Заменены вакуумные шланги,
-Вычищены преобразователи давления,
-Вычищен впускной коллектор и все отверстия, с датчиками давления,
-Расходомер воздуха-тоже в идеале,
-заменен воздушный фильтр (просто грязный был)
В итоге снизился расход, разгон стал быстрее и легче, двигатель работает тише и мягче крутится легко и быстро, но проблема не исчезла!
Куда копнуть еще?
скажите что за преобразователи давления и все отверстия, с датчиками давления и как это почистить?)
сегодня почистил клапан егр (столько нагара я еще не видел), снял впускной коллектор там тоже много чего внутри, но как его почистить? можно туда внутрь лить какую химию? ни че сним не станет?
#5398 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Май 2013 - 11:16
Не нужно их чистить, покупайте оригинальный новый или в хорошем состоянии оригинальный б/у. Он либо работает, либо не работает. Чистка преобразователей все-равно что мертвому припарка.
#5399 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 18 Май 2013 - 11:20
новый 60 баксов, результат увидишь если конечно тупит из за преобразователя, или не увидишь если просто решишь заменить чтобы просто менять как многие делают))
#5400 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 18 Май 2013 - 11:24
Кстати новый за 60 у.е. - кто производит? Недавно видел тройку со вскрытым впуском - причина оказалась в неисправном преобразователе неизвестного производителя за 50$
