Сообщений в теме: 12263
#5491 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:25
у меня была явная тяжесть на оборотах с 2,5 до 3 тыс и выше
поменял - разницу почувствовал, до этого ставил б.у. скидывал фишку - ничего не менялось.
вставка пирбург стоит 80 у.е.
вообще умерший расходомер можно продиагностировать.
был на диагностике по воздухомеру была одна ошибка обнулил поездил ошибка не появилась но спец сказал что турбина не додувает
поэтому потеря в тяге. куды глядеть умные люди подскажите может есть опыт?
#5492 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:07
Где-то турбина в сторону дует - как вариант. Смотрите уплотнения от турбины до клапана АГР. Но это самых бюджетный вариант.
#5493 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:19
ок. буду смотреть.еще появилась одна проблема после ревизии форсунок на холодную начал троить двиготель и дымить сизым дымом. после прогрева становиться все ок.
позвонил спецам которые рем форсы говорят что 100пр уже не в форсах дело.а в чем же может быть?
#5494 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:15
а что делали до этого с форсунками?
#5495 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 03 Июнь 2013 - 03:04
пришел из сервиса .короче 2 форсы все ок а 2 некоректная работа ирегулировке не поддаються попробуют поменять мультипликаторы
#5496 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 03 Июнь 2013 - 04:34
Тем более смотреть впуск на наличие масла!!! И параллельно читать компом. Как бы чего не вышло нехорошего.
#5497 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:00
может кто подскажет фото отчет или еще что нить как поменять регулятор давления на тнвд самому (что еще можно сделать паралельно что почистить в процессе) мотор м47н 320d
#5498 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:29
мотор м47н 320d
Должно как-то помочь - ссылка
#5499 exzo13
exzo13
  • 73 сообщений
  • 530i
Отправлено 04 Июнь 2013 - 04:50
День добрый. Столкнулся с такой проблемой, троит, причем на холодную секунд 10 стрелка плавает на пару мм в разные стороны, позже просто периодически плавает, машину начинает колбасить жостко, иногда немного тупит при быстром разгоне, на диагностике показала коррекцию 3го цилиндра, поехал на бош центр на серова, там паренек особой проблемы не увидел, сказал что по 3ей форсе есть вопрос, но совсем минимальный, и что для 6 цилиндровой бмв это вообще не проблема, можно кинуть на стенд, но по цене это будет около 1 млн. и не факт, что все дело в форсе. Стоит ли лезть в форсунку или еще в чем-то может быть проблема ? Может ли быть сильная вибрация из-за того что пора менять подушку двигателя и муфту кордана, мб вообще бы не чувствовал если б их поменял ? е46 330д
#5500 Mephistofel
Mephistofel
  • 2 сообщений
  • 320d
  • Perm
Отправлено 04 Июнь 2013 - 08:37
Всем привет. Суть проблемы. Холодный и горячий запуск нормально. Холостые не плавают. Двигатель работает ровно. Масло не кущает. Дыма на холостых нет, НО когда едешь плавно обороты набираешь дыма нет, после 3000 начинает черный дым идти. Причем если давить на педаль сильнее скорость плохо набирает. Турбина умерла?
#5501 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:30
Всем привет. Суть проблемы. Холодный и горячий запуск нормально. Холостые не плавают. Двигатель работает ровно. Масло не кущает. Дыма на холостых нет, НО когда едешь плавно обороты набираешь дыма нет, после 3000 начинает черный дым идти. Причем если давить на педаль сильнее обороты плохо набирает. Турбина умерла?
какие ошибки в DDE?
#5502 Mephistofel
Mephistofel
  • 2 сообщений
  • 320d
  • Perm
Отправлено 05 Июнь 2013 - 06:03
какие ошибки в DDE?
В том то и дело что при подключение к компьютеру ошибки не показывает(
#5503 Lisar
Lisar
  • 9 сообщений
  • E46 318D 116 л.с.
  • Россия Питер
Отправлено 05 Июнь 2013 - 03:56
Всем привет! Взял себе 320D 136 л.с. поменял сцепление и маховик (не сам). терь ощущаю вибрацию на холостых 2000-2500 оборотов, при езде чем выше передача тем шире диапазон вибраций. на 4-й вообще ехать невозможно вибрации на кузов передаются и массируют спину :( думаю, что не в трансмиссии дело, т.к. вибрации одинаковые как с выжатой педалью сцепления, так и с отпущенной. может ли дело быть в маховике? все ставил Luc.
#5504 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Июнь 2013 - 04:21
Всем привет!
До установки вибрация была? Кардан разбирали?
#5505 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:38
я тоже грешил бы или на кардан или на подвесной
