Сообщений в теме: 12267
#5506 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:44
я тоже грешил бы или на кардан или на подвесной
если маховик новый ставили, то да.
#5507 Lisar
Lisar
  • 9 сообщений
  • E46 318D 116 л.с.
  • Россия Питер
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:40
Кардан 3-х составной (дорестайл) первую треть от коробки снимали. говорят, что собрали обратно по меткам. хз кардан это или нет, но при выжатом сцеплении вибрации тоже есть, а кардан, как и вся трансмиссия не вращается.
#5508 kopernik_83
kopernik_83
  • 311 сообщений
  • 320d м47н e46
  • molodechno
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:29
так и без движение вибрация есть.если без движение то смотри подушки двигателя(может порвали или не закрутили) или маховик
#5509 Lisar
Lisar
  • 9 сообщений
  • E46 318D 116 л.с.
  • Россия Питер
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:27
подушки менял в ноябре на двигателе и коробке. все ставил Lemforder.
#5510 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:44
привет . сколько можно ездить со снятой фишкой расходомера? а то у меня ему капут походу.
#5511 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 06 Июнь 2013 - 09:23
думаю что можно ездить только при этом расход топлива будет большой, среднее значение берет
#5512 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:09
думаю с расходомером у меня жрет еще больше. благодорю за ответ.
#5513 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:37
сколько есть литров?
#5514 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:25
Всем привет!
Взял себе 320D 136 л.с. поменял сцепление и маховик (не сам). терь ощущаю вибрацию на холостых 2000-2500 оборотов, при езде чем выше передача тем шире диапазон вибраций. на 4-й вообще ехать невозможно вибрации на кузов передаются и массируют спину :(
думаю, что не в трансмиссии дело, т.к. вибрации одинаковые как с выжатой педалью сцепления, так и с отпущенной.
может ли дело быть в маховике? все ставил Luc.
махач косанули при установке или корзину не докрутили. Кардан тут не причем.
#5515 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:27
13
#5516 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 06:24
13
покупай вставку и пятигранник чтобы открутить старый расходомер и меняй. 13 очень много .
#5517 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:09
может попробовать помыть пока . на пару тройку недель может хватит.
#5518 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:15
сори что не много не в той ветке пишу, но тут поживее народ. Хочу на е53 рест, вырезать сажевый + програмно отключить. http://avto-master.by/ хотят за это 180$ . Адекватная ли это цена? Где еще это можно сделать? Сажевый забился окончательно и не восстанавливается уже. Пару раз восстанавливали, надоело
#5519 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Июнь 2013 - 12:52
найди кто тебе его физически дернет, программно сделаем как для своих, да еще и чип защьем одним махом и егр удалим коли надо. Но ценник в принципе не сильно большой если все делают хорошо.
Если память не изменяет - шил бензинку после них, прошивка была полная шляпа и машина ехала врятли лучше стока. По дизелям, может и жгут)
#5520 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2013 - 01:20
сразу покупай, я свой мыл и б.у. подкидывал - не то все. купил новый - разницу ощутил.
