Сообщений в теме: 12267
#5611 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:10
Ilia25, если маслоотделитель поставишь снова валик, то отпишись потом пропало ли масло на патрубке. я себе поставил циклон и у меня масло в том же месте, на стыке интеркулера и патрубка, думаю это из-за циклона, но хотелось бы удостовериться.
Себе ставил циклон, масло осталось (стало меньше). Но однозначно не из-за турбы, т.к. ремонтировал ее у себя по полной.
я откатился на валик 3 месяца назад - пропало.
Подскажи плиз где покупал валик.
ну как бы дырка там по заводу идет из бачка. вот только шланга лично у меня нету, хотя хз может он и должен быть.
Пасиб. буду знать.
#5612 Pshek
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:41
а с циклоном я так понял там же на стыке патрубка с интеркулером было масло?
спасибо, значит тоже буду возвращать валик. циклон хоть и вечный, но эти масляные подтеки напрягают.
#5613 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:46
Вопрос - как-то стал замечать, что лампа давления масла иногда на секунду задерживается, иногда гаснет сразу. задержка происходит, если заглушил ДВС и через 10-15 минут снова завел. При холодном старте гаснет сразу - это что, масло разжижается при высокой температуре?
#5614 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:31
да, с циклоном масло сифонит чуть сильнее, но зато в картере всегда нужное разряжение. Разве напряжет подлить лишних 200грамм на 10тыс?
мот масло какое стремное раз налицо такая зависимость от температуры? или зазор где-то на пределе или датчик шалит...
#5615 Pshek
Отправлено 07 Июль 2013 - 01:48
Масло никогда не подливаю, от замены до замены на щупе даже до минимума не опускается. Меня напрягает именно мокрое пятно на стыке патрубка и интеркулера. Хомут пробовал потуже затянуть, один хрен пятно все равно образуется.
#5616 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 07 Июль 2013 - 02:16
я гокда помыл интеркуллер сопливость больше не проявляется .пока.
#5617 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:30
а у кого сколько подушки двигателя живут? я поставил corteco , что-то 25 тыс. откатался а оно уже подкалачивать начинает
#5618 Pshek
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:40
если бы оно резко ломалось можно было бы определить. а т.к. вибрация усиливается постепенно, то и вспомнить как должно быть уже проблематично.
#5619 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 07 Июль 2013 - 11:49
ну да вибрация усиливается постепенно а именно вибрация при торможении и при глушении двигателя как бы подколотун такой слегка насколько я знаю подушки двигателя на м47 примерно тысяч 70 должны жить!
#5620 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:13
Ребят, дайте пожалуйста совета. Примерно к концу лета хочу взять Е46 с М57 3.0. Расскажите пожалуйста поподробнее про мотор, его больные места, про топливную, форсунки, насосы и турбу. Насколько проблемные, как дорого чинить и как эта машина в эксплуатации с таким мотором? Просто с дизелем никогда связан не был и практически ничегр о нем не знаю. Ищу машину экономичную - советовали 2.0д, но с учетом того что она ест около 7 в городе, то я думаю что я готов заправлять и 10 (по сравнению с В8 - 16л) думаю это мелочи, а 3.0д вроде и едет...!?)
#5621 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:52
не был связан с дизелем и не связывайся, если только у тебя есть деньги на свежий дизель с пробегом до 200 тыс тогда можно, а так лучше газ ставь на свой в8 и то гемора поменьше будет. а вообще думай сам - хочешь попробовать - пробуй, тут как повезет если честно, но все равно на дизель времени на ремонт больше надо тратить.
#5622 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:59
я если чесно всегда ездил на бензине, решил попробовать дизель и разочаровался! следующую машину только бензин!!!
#5623 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:03
Зазор - всмысле уровень? Если проо него, то между мах и мin. Вообще пришла пора менять масло - 10 тыс. Вот и думаю - то ли махнуть 2 тысячи на Украину и потом поменять, то ли поменять сразу и на Украину :blink:
#5624 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:15
можно сразу можно потом. думаю 2 тысячи не критично.
присоединяюсь к мению) хотя к тракторку привык уже и даже научился его ремонтировать отчасти.
#5625 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:23
Я бы выбрал более технически исправный и внешне привлекательный. А то мжно и с бензинвым мтором попасть некисло.
