Сообщений в теме: 12267
#5716 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:52
в европе одни дизеля тарахтят везде и что
#5717 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:30
у меня есть похожий провал в оборотах, грешу на геометрию турбины. возможно подзасралась.
Чистить? Чистить как? Мнимать турбу или выпуск?
Ну как что - всезде тарахтят и ломаются :)
#5718 Pshek
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:35
снимать турбу, разбирать и чистить геометрию. чистить лучше наверно на спец сервисе. хотя в нете видел фотоотчеты по чистке. можешь сам попробовать. сервис чем лучше, что на стенде еще и проверить могут до и после чистки.
#5719 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 26 Июль 2013 - 01:25
[/size]
Но ведь при этом, если уж там грязь - геометрию клинить должно? А если её не клинит?
Или имеется ввиду, что там "вязкая" консистенция, которая просто затормаживает геометрию?
#5720 Pshek
Отправлено 26 Июль 2013 - 01:37
http://volkswagen.ms...howtopic=102967
по картинкам все поймешь. что именно подклинивает.
#5721 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 26 Июль 2013 - 07:35
Добрый день, подскажите кто сталкивался, на ходу загорелась лампочка АКБ и пропала тяга у машины, 2001г. 2.0d до рестайлинга. Возможно включился авварийный режим какой или что может быть?
#5722 Pshek
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:19
Генератор сдох
#5723 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:24
Генератор сдох
а тяга чего тогда пропала?
#5724 Pshek
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:49
аккум умирает, электроприборы дохнут. ну это как вариант конечно Изображение
#5725 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:04
поменял масла , фильтры все! после этого машина перестала заводится вообще. канаю на то что после замены топливного фильтра подсасало воздух! и не продавливает насос с бака , достал насос, накинул на него плюс минус с аккумулятора, он не гудит! вывод, не работает насос в баке и не создаёт нужного давления
#5726 aka_pavlik
aka_pavlik
  • 72 сообщений
  • F30 320i
  • Борисов
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:10
вариант не верный
#5727 Pshek
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:13
спасибо, что поделился, очень полезная инфа...
вариант не верный
если знаешь верный, то чего спрашиваешь?
#5728 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:19
помаслал я на пустом насосе, расстроился хоть бы тнвд не накрылся
#5729 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:22
а так вообще насосы с бака одинаковые что на бензин , ято на дизель или нет?
#5730 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 476 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Июль 2013 - 10:40
а по сути при не рабочем насосе в баке, можно спалить тнвд???
