Сообщений в теме: 12267
#5791 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 10 Август 2013 - 09:53
это не праверил не знаю как. а звук как в пустой трубе свист и поевляется после прогрева масло лью оригинал бмв
заводишь, прогреваешь, пусть кто нибудь подгазовывает а ты слушай где свистит, нюхай, щупай, смотри...., если пробило прокладку возле коллектора то должно вонять выхлопными газами и если засунуть руку то можно почувствовать горячие газы. А масло тут никакой роли не играет и звучит как хвастовство :)
подскажите, сколько времени и финансов потребует замена прокладки гбц на СТО. 320д 2002год е46 хотябы примерно! спасибо!
Чего проще взять и позвонить на СТО и спросить чем сидеть у компа и ждать кагда тебе отпишут :wink:
#5792 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 10 Август 2013 - 01:29
День-два и 300-500 у.е. в зависимости от СТО без учета стоимости прокладки. Смотрим толщину своей, чтобы не поставили абы что. На боровой не сделают - нет приспособления для снятия распредвалов. ВилТех, Алекспермиум, Розочка.
#5793 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
  • e46 320d '02
  • Жодино
Отправлено 11 Август 2013 - 08:10
300 у.е. за запчасти хотят, прокладки, болты что-то еще, не много ли?
и еще, насос, что под водительским сиденьем, что за он и сколько может стоить?
#5794 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 11 Август 2013 - 08:35
Похоже на то. Попробуй на 5-й передаче резко ускориться. Еслибороты мотора взрастут, а ускорения нет - меняем сцепление.
буксовала...Поменяли вчера сцепу и маховик... Машину не узнать :) сцепа была слизана с двух сторон в разных местах, но до клепок еще далеко было, да и диск уже тонкий был...ну и маховику был полный кирдык
#5795 Pshek
Отправлено 11 Август 2013 - 10:09
Магистральный насос, бош будет под 200уй стоить.
#5796 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 11 Август 2013 - 09:45
А как связаны работы по замене прокладки ГБЦ и магистральный насос?
И.. Какой пробег у авто? Если близок к 350 к, можно смело  цепь менять.
По Патрону магистральный на М57 60 у.е. стоит. Полтора года - полет нормальный.
#5797 Виталик1992
Виталик1992
  • 10 сообщений
  • 320d
  • Бердичев / Украина
Отправлено 12 Август 2013 - 01:48
Доброй ночи ! Такой вопрос, подскажите пожалуйста что может быть с двигателем . Когда завожу мотор с падрубка с лева идет черный дым и запах сажи , уже полностю весь моторный отсек в слое сажи 0,5 см. Как решить вопрос и его цена ? Заранее спасибо ! двигатель 2.0 литра дизель
#5798 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 12 Август 2013 - 07:06
Слева - это где? ;) где турбина стоит или где насос ГУРа ? ;)
Я думаю выпуск дырявый - вот и коптит...
#5799 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Август 2013 - 12:24
Может из системы ЕГР дует?
#5800 slawus
slawus
  • 89 сообщений
  • e46 320d 2001
  • Беларусь Брест
Отправлено 12 Август 2013 - 06:01
f
а как проверял прокладку перед выпускным коллектором и между выпускным и турбиной?
искали ничего не нашли наверное кирдык турбине ещо сильнее стала сегодня выть и задымила синим но комп показует все отлично ни каких ошибок нет что делать не знаю завтра ехать в крым собирался на ней
#5801 Coder
Coder
  • 124 сообщений
  • E46 320d M47N, E36 316i M43
Отправлено 12 Август 2013 - 06:18
f
Снимай патрубки и лезь смотреть люфт на турбине для начала. Покрутишь ее пальцами если будет люфт и трение - самый быстрый вариант покупать б/у, ставить и ехать в крым. ИМХО, я бы не поехал до устранения. Если сам будешь снимать и ставить. есть нюанс по заправке ее маслом перед первым стартом, можно погуглить на эту тему.
#5802 slawus
slawus
  • 89 сообщений
  • e46 320d 2001
  • Беларусь Брест
Отправлено 12 Август 2013 - 06:26
люфт есть гдето 2-3 мм у меня в ауди было похожее явление там была турбина их в польше меняют отдаеш свою и +300уе тебе дают новую с гарантией а в крым поеду так подводить людей не хочется взяли отпуск изза меня
#5803 Coder
Coder
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 06:55
Осевой или радиальный? Если 2 мм- радиальный, то можно подвести людей, проведя с ними пару дней отдыха на трассе и на украинских сто.
На крайняк погугли, может турбы на замену (как ты описал) в украине есть по пути.
#5804 slawus
slawus
  • 89 сообщений
  • e46 320d 2001
  • Беларусь Брест
Отправлено 12 Август 2013 - 10:51
радиальный
#5805 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 13 Август 2013 - 09:44
300 у.е. и новая турбина? Не восстановенная?
