Сообщений в теме: 12263
#5881 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 04:27
Распылители менял в целях профилактики? Что по цене вышло?
Кстати управляющая форсунка - что на ней можно по DIS конкретно глянуть?
ну в общем да, в целях профилактики. висела ошибка по датчику иглы, потому управляющую поменял целиком, в остальных трех поменял чисто распылители. перед заменой их проверяли, сказали у двух точно надо менять. третья рабочая. но я менял все на всякий случай. по деньгам уже не помню. 2 года назад это было. сами распылители вроде по 30 баксов, а работа даже примерно не помню
#5882 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Август 2013 - 04:36
Нужно заняться значит. А то чет неприятных ощущений добавляет при езде.
Реле накала свечей не откликается при активизации через DIS (висит ошибка по свечам). Кто -нибудь занимался ремонтом этих блоков? (Свечи 11В).
#5883 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 04:56
могу подарить этот блок для опытов, если еще не выкинул. себе ставил новый оригинальный.
#5884 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Август 2013 - 04:58
Давай так, если оживлю - отдам обратно, пусть в запасе лежит. А если оживлю твой, оживлю и свой - нутром чую - проблема у них одна и та же.
126$ на экзисте.
#5885 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 05:12
126$ на экзисте.
в выходные может буду в гараже. тогда посмотрю выкинул я его или нет. кстати на экзисте сейчас смотрю появился заменитель хелла, сотку стоит (в оригинале вроде сименс). когда я свой покупал. то заменителей никаких не было.
#5886 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 26 Август 2013 - 05:34
Да - есть такой. Правда не в курсе, cколько этот заменитель проработает... Ок!
#5887 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Август 2013 - 02:15
в резвом в чистом городе больше 12 литров, 10 это не сильно лихо ездить + чутка кольцевой, 8-8.5 - это 50% трассы на 100км/ч, 50% города без пробок.
не есть 330d больше 10-ки в городе как не души его, причем когда тошнишь - расход больше.. Смешанный - 7, у тебя явный косяк с расходом.
В обоих моторах есть ТНВД. Вроде вообще во ввсех дизелях есть :)
Только в М47 - старый, а в М47N новый, более простой - больше на насос похож :) но тут ещё и насос-форсунки (Common Rail)... Так что трудно сказать что лучше в плане долговечности. Но практика показывает, что M47N лучше :)
Если брать - то брать 3 литра.
Форсунки, компрессия...
какие нафиг насос-форсунки....прежде чем писать ахинею - хоть почитайте где.
#5888 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 27 Август 2013 - 10:25
Что же тогда из себя представляют форсунки Коммон-рейл? Там же принцип получается как-бы двухкамерного насоса...
#5889 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 27 Август 2013 - 10:43
http://technischedat...-9-184-ps-2001/
Innerorts 11.3 l/100km Außerorts 6.3 l/100km Kombiniert 8.1 l/100km Kraftstoffart Diesel
#5890 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Август 2013 - 01:19
заглушенный ЕГР+четкий чип и машинка летит только коснись педали.
#5891 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 01:22
А износ игл? Или там не такие форсунки?
Если проблема в распылителях - то повезло :) т.к. если что-то другое - то лучше сразу менять форсунку.
вот нашел на сайте по ремонту механических форсунок бош
Диагностика форсунки 25 000
Ремонт форсунки (замена распылителя, регулировка без учета запасных частей) 100 000
про иглы ничего не сказано. либо они не изнашиваются, либо реально проще форсунку поменять, чем такой заменой заниматься.
#5892 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 03:28
народ. кто что может сказать по прокладкам elring, как по качеству, стоит брать? в частности интересует прокладка под клапанную крышку и между турбой и выпускным коллектором.
#5893 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 04:02
сдраствуйте,помогите решить проблему,бмв 320д 99года м47,дымит белым едким дымом,очень силино,ошибок по компу нет,еде и заводиться хорошо,антифриз не уходит,турбина дует,куда копать,направте пожалуйста,
#5894 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 04:14
неси форсунки на диагностику
#5895 320е46
320е46
  • 10 сообщений
  • 320 e46
  • могилев
Отправлено 27 Август 2013 - 04:27
уже сносил,главной было хана,поменял распылетель,все остольные ок!еще мысли????
